Текущее время: 06 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: не Работает ноутбук asus g1c
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:46
Здравствуйте дорогие знатоки!
У меня ноут не включается. когда подключаю к сети лампа загорается, что подключена. потом нажимаю на кнопку питания тоже загорается как будто работает. Думал проблемы с монитором (он черный т.е. не включается) подключил внешний монитор все равно и внешний монитор не включается. Индикаторы питания, сеть, батарея горят. пробывал по клавиатуре включать capslock, вайфай ноль эмоции, получается вообще не загружается. Менял процессор и оперативку на рабочие разницы нету. Пробывал без батарейки сразу от сети и только с батарейки. Знатоки можете определить что сгорела или что мне делать. Может биос полетел? Большое спасибо всем участникам вопроса
 Заголовок сообщения: Re: не Работает ноутбук asus g1c
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 12:12
viewtopic.php?f=232&t=37903
Прошить биос, для начала, или же сразу в Сервис центр.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 05:58
отключал все по очереди и вместе: клавиатуру, тачпад, жесткий. На материнке оставил только проц и оперативку и их по очереди менял на рабочие. И подключал свой и внешний монитор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 06:54
Видео там типовуха, поведение аналогичное при этом :)
Если имеется в виду G1S
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:19
Скорее всего проблема с видео. Под замену.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 10:25
Спасибо Всем!
