Текущее время: 11 июн 2026 20:34
 Заголовок сообщения: ASUS X8AC. ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:01
Материнка MV-4 94V-0
Неисправность - не включается ноут. Ток потребления нулевой. На кнопке включения напруга есть. Нет дежурных 3,3В и 5В. ШИМ дежурки на RT8206A. Зарядка акума не идет. На EN2 и EN2 - 0В. При подключении БП происходит попытка запуска (скачок на выходах EN1 EN2). Вывод 20 ШИМа secfb задействован, обвязка подозрений не вызывает.
Замена ШИМа на ISL6237 (без secfb) дежурные напруги появились, есть зарядка акума. Ноут не включается, при этом ток потребления без АКБ 0,45А.
У кого было чтото подобное?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC. ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 20:36
Это не платформа
Если вывод задействован, то менять на ISL6236 и прочие аналоги если идентичного нет. Даже если шимка стартанула (повергуды в порядке?), то проверяйте дальше условия для старта. Напряжение на кнопке, биос, сигналы мульта...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 10:54
Это не платформа
Замена на аналоги не помогла, эффект такойже. Биос тоже не помог. С мультом проблема-нечем пока заменить.
