Текущее время: 15 мар 2026 18:58
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:07
Здраствуйте
ноут на платформе LA-5752P
шимка TPS51427
Изначально пришёл с диагнозом не включается, при розборе обнаружил пробитую шимку и 2 транзистора, после замены ноут так же не подаёт признаков жизни. Дежурки как не было так и нету. По ходу шимка не запускается, хотя вроде все напряжения для запуска Шим вроде есть
Vin - 20v (6 нога)
EN_LDO - 10v (4 нога)
EN1 - 4.8v (14 нога)
EN2 - 2v (27 нога)
LDO - 5v (7нога)
Дальше уже не знаю куда рыть, почему не запускается Шим контролер, направьте в правильное русло если кто-то сталкивался а то уже мозг закипает от этого ноута
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:34
Для начала померить сопротивление по линиям дежурок.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:52
проверял Кз нету, уже начинаю грешить на новую шимку...мож она тупо дохлая пришла..а я парюсь уже неделю..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 17:37
Можно аналог попробовать посадить, ISL6237, например.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 17:53
да закажу наверно ещё одну...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 01:48
на 19 ноге что?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 09:26
Если отпаяли нагрузку, то шим не запустится.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 09:28
С чего это вдруг?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 10:10
myth писал(а):
С чего это вдруг?
если вопрос ко мне - на емашине была аналогичная ситуация как у т.с., отпаял перемычку (капля из олова) и менял шим и пару полевичков, то 3,3 нет, то 5 нет, то ваще ничего нет, купил шимки у разных поставщиков - результат тот же, запаял каплю -- вуаля всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:21
на 19 ноге 5v
нигде перемычки не разрывал никакие, просто снял пробитую шимку и её заменил, а может надо ещё биос шить? мож биос гонит себе?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:46
А кстати на зарядку по ходу всё нормально, В+ 20v на контрольной точке
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 19:16
Проблему как бы решил, дело было в плохой пропайке шима, ещё раз пропаял дежурки появились.
Но ноут пробывал запускаться и через 3 секунды выключался. Прошыл биос ноут заработал. Собрал. Включил на тест, ноут проработал 10 минут и выключился намертво. Теперь занижена дежурка вместо 3.3 есть 0,8, вместо 5 - 2,5. Повсюду где должно быть 20 вольт стало 0.8. Не сталкивался никто с таким? На Б+ тоже 0,8. По ходу что-то просаживает 20 вольт но не могу найти что именно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 19:35
А по схеме нельзя посмотреть откуда B+ ?
pq27, pq6, pq34
перемычкой pj4 можно отключить от цепи дежурки - на 6й вывод (vin) ее шима
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 20:29
pq27, pq6, pq34 - все ключи нормально прозваниваются
перемычку снял
не совсем понял ваш совет - перемычкой pj4 можно отключить от цепи дежурки - на 6й вывод (vin) ее шима, тоесть эта перемычка отключает подачу В+? или как понимать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 21:08
Перемычками отключаются участки цепи. Это не совет, а пример. Открываете схему и смотрите от самого разъема питания откуда идет B+, дальше чарджер, дежурка и тд. Если схемы нет - я выложу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 12:32
а может быть такое в этом ноуте что сдох чарджер и ноут не будет включаться?
