Текущее время: 15 май 2026 07:35
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCX11Z1R
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:40
Доброго времени суток.
Sony Vaio VPCX11Z1R
Нетбук проблема такая. уходит апарат в защиту при подключении акб. без него работает нормально.
контролер заряда менял тоже самое акб подключали от рабочего нета тоже самое.
питание с акб выходит на разъеме заряда акб тоже все есть.
может кому такое встречалось ?
спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCX11Z1R
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 18:48
без батарейки с подключенным блоком питания на контактах акб есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:05
Да да есть напруги в 3.3 и 10.8
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:16
10 как раз и не должно быть без акб, смотрите пробитый или открытый по какой то причине полевик в верхнем плече цепи зарядки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:42
ай сори без акб нет 10 в там 0.5в
как обычно [земля][0][3.3][3.3][3.3][3.3][0.5] без акб
с акб [земля][2,2][0][0][0][0,7][2.3]
светодиод мерцает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 22:27
Подкиньте сначала заведомо рабочий аккум, чтобы исключить неисправность контроллера АКБ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:11
как уже писал акб подставляли новый тоже самое
