Текущее время: 15 май 2026 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP G71 340US ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:53
Здравствуйте! Пожалуйста помогите по поиску схемы материнки HP G71 340US. На плате нашел коротыш на деталях под обозначением PQ26 мосфет "4468", PC161неизвестно что "NIKOS P1003EV6" и электролит C849, сами детали исправны их выпаивание из плат замыкание не снимают. Сам ноутбук до разборки ни на что не реагировал. Схему никак не могу найти... , помогите пожалуйста советом.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: HP G71 340US ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:55
Марка материнки какая ? Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:57
Плата на работе, завтра напишу. А по внешнему виду такая http://www.alibaba.com/product-gs/53363 ... image.html
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:27
Quanta OP6 без дискретного видео.
В свою очередь, может кто-нибудь знает, взаимозаменяема эта мать с таковой из HP G61/Compaq Presario CQ61, или нет (платформа та же)?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:04
Спасибо, схемку нашел уже. Посмотрел по ней, выходит что у моей платы коротыш по питанию +1,05в. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 00:17
коротыш-сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:19
Вот замерил 40 ом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:36
Жаль, не могу редактировать свои посты.
Постоянный замер сопротивления показал, что оно колеблется от 6 до 47 ом, 6-7 ом при подключенной зарядке. Хотя все напряжения по схеме есть +3v, +5v, +12v, +28v.
По схеме в 31-й(Charger) и 32-й(DC/DC) страницax все номиналы питания есть. Kак проверить те самые 1.05в? Где дальше смотреть? Может скорее всего северный мост? Как его проверить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:40
платформу напиши. viewtopic.php?f=232&t=37903
40ом это не КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:27
На плате написано
PCB OP6 MB
REV:D
схему, которую смог найти лежит здесь: http://rusfolder.com/34755848
А вот глупый вопросец, если аккумулятор будет испорчен, ноутбук от зарядки должен работать? В последнее время он недержал вовсе....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 07:42
По идее должен работать вообще без батареи... Клиент чего говорит? Он может у него с пятого этажа упал... север лучше проверять заменой, геморней конечно, но наверняка...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 08:49
Сапожник без сапог, ноут мой и точно не падал. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 09:02
при подключении БП индикатор заряда светится? (при наличии аккумулятора)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:40
Значит при подключении зарядки, светодиод светит примерно секунд 6 и гаснет, все больше никакой реакции и индикаций.
По схеме на управляющий вывод 4 ключа PQ5(как я понял идущий на аккумулятор) идет сигнал +28в "BATDIS_G" и запирает ключ.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:44
PQ5 на странице 31, забыл написать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:49
Биос прошей. Или флеху рядом с мультом, если она есть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 00:21
Тыкните носом, не могу найти файл биоса под мою модель, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 01:10
Все, нашел биос, выпаял... буду шить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 01:45
мерять сопротивления на запитанной плате это утонченый мазохизм... такого можно намерять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 02:05
Как видно, извращенцев хватает. Может еще ток в розетке мерить будем? :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 05:20
Как-то раз мерял, правда в 3 классе тогда учился :-) :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 00:44
Всем привет! Прошил биос, ноут включился и пока что работает! Все всем большое спасибо за помощь! А по поводу замера сопротивления, мерял я голую плату, и разница сопротивления, как я заметил, была от разной внешней температуры.... Да ладно,
главное оживил бук...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 00:53
Ради интереса мерял под питанием :-) Так сказать для общего развития... :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 01:53
Сопротивление... Под питанием... Круто :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 11:05
Да хватит издеватся вам, :smu:sche_nie: закрывайте тему.
