Текущее время: 05 май 2026 08:43
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 09:34
По ходу дела это ключ питания USB. APL3510 - помогите подобрать аналог, нигде нету! Очень срочно!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 10:41
Во-первых у него разные корпуса и неясно какой у вас, во-вторых это по сути обычный токовый ограничитель - можно и без него обойтись, через предохранители подав 5 вольт на Vout
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:30
Doc_66 писал(а):
...можно и без него обойтись, через предохранители подав 5 вольт на Vout
Нехорошо это.
5 вольт на ключи USB берётся с ШИМ-формирователя напряжений (+3.3В, +5В), которые во многих ноутах являются дежурными. А следовательно, эти напруги подняты при питании от сетевого адаптера даже при выключенном ноуте. Стало быть, с предохранителем вместо ключа на таких моделях устройства USB будут под питанием всегда, пока есть питание от сети.
Нехорошо...
pavel_rus писал(а):
...помогите подобрать аналог...
Вам Doc_66 справедливое замечание сделал - нужно корпус указывать, как минимум. А лучше - приводить полное наименование!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:54
Прошу прощения. Корпус Sot23. Производителя не знаю микруха вздута, сгорела после долгого юзания 3G-модема, теперь USB не работает. Ноутбук Lenovo G565. В магазинах нет. Чем заменить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:13
тагансити писал(а):
Нехорошо это.
Может и нехорошо, с другой стороны в некоторых ноутбуках это позиционируется как полезная фича (баребоны Compal например), да и на десктопах это чуть-ли не стандарт ;) Да и как реализовано в конкретном аппарате без "осмотра" неизвестно. Понятно, что лучше делать как и было....
> Корпус Sot23.
SOT-23-5 всеже полагаю. RT9711 навскидку
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:26
pavel_rus писал(а):
...Корпус Sot23... Ноутбук Lenovo G565...
На платформе LA-5754P (NAWE6) Lenovo G565 вижу APL3510 в корпусе MSOP-8...
??? Какая у Вас платформа?
В конце-концов, возьмите даташит на APL3510 и укажите точное название - там шесть совершенно разных вариантов (разные корпуса, распиновка, упр. сигналы).
Кому здесь аналог нужен? Почему из Вас всё нужно клещами вытягивать?
Doc_66 писал(а):
...на десктопах это чуть-ли не стандарт ...
На 99,99% десктопах есть джампер переключения USB питания 5В дежурка\5В основные, причём, зачастую, чуть ли не для каждого USB разъёма (за исключением самых древних и самых кастрированных). Ничего подобного "стандарту"...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 23:21
Да совершенно верно! Платформа именно такая! и MSOP-8.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 23:22
Точное название (микруха вздута плохо видно) APL3510B
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 23:29
viewtopic.php?f=232&t=78009
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 23:33
APL3510BXI (MSOP-8) - смотрите в сторону TPS2061DGN, uP7534BRA8, G547B(E,F,G)1P81U, G547B(E,F,G)2P81U, RT9715BGF, RT9715DGF.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 18:41
Чаще всего "из коробки" переключатели на дежурке, а в последнее время на современных бюджетных платах частенько его/их не вижу вообще и опять-таки на усб дежурка идет, не всегда, но такое встречается намного чаще ну и фенечки всякие типа charger under shut down отсюда вытекающие
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 20:02
Doc_66 писал(а):
...Чаще всего "из коробки" переключатели на дежурке... и опять-таки на усб дежурка идет, не всегда, но такое встречается намного чаще...
Вы совершенно правы - но, в десктопах всё это оправдано: такую функцию, как включение компа с клавы, иначе не реализуешь. А вот зачем это могло бы быть нужно ноуту - это вряд ли когда-нибудь пойму. :nez-nayu:
На своём компе эти джампера держу на основном питании: вечно какой-нибудь внешний диск болтается, а иначе - комп вырубишь, а он жужжит...
А, кому жужжит - непонятно...
И, потом - кто будет клиенту менять предохранители, поставленные Вами вместо ключей с токовым ограничением? Источник по +5В в ноутбуках зачастую больше десятка Ампер выдаёт в штатном режиме, не говоря уж о режиме КЗ. USB порт клиенты коротят часто и с удовольствием - дадите им гарантию, и будете по ней их менять, или поставите предохранитель "понадёжней" и обвините потом клиента в том, что он "дежурку" угробил? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 21:19
У меня как раз на баребоне Компала там амазон киндл иногда заряжается, долго правда )
Закоротить можно все что угодно и с другими последствиями - это из области как уж "повезет", да и вообще клиенты много что делают "часто и с удовольствием" - надо делать, давать гарантию и отвечать за свою(!) работу и прежде чем что-то делать размышлять о последствиях. Поэтому я и не призываю к подобным действиям, но в крайнем случае работать будет если "сварку с прожекторами" не подключать. Делал так несколько раз достаточно давно по вынужденной необходимости и все работало, насколько могу судить по отдельным экземплярам долго и успешно или дохло совсем по другим причинам - которые я при всем желании спрогнозировать не могу, да и не должен. А если есть на что менять или возможно достать, то конечно колхозить не надо...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 03:30
В моем случае пробило этот самый стабилизатор (вроде какой-то программатор к USB чепляли и что-то с его питанием не то получилось.) и унесло юг, звонился как гвоздь по 3,3 вольтам. А дежурка жива.
