Текущее время: 18 май 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HELP LenovoG580
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 13:06
Ребят помогите пожалусйта !Пришел в ремонт ноут Lenovo G580 залитый. Пролита жидкость на материнку. После разборки стало видно что жидкость пришлась на питание ЦПУ. Залиты транзюки K03P82b1. Помогите досатать даташит или где их заказать?HELP!!! платформа материнки LG4858 11291-1. Фото транзистора выложу позже!
 Заголовок сообщения: Re: HELP LenovoG580
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 13:48
Ни платформы такой, ни транзисторов не бывает! Прикольно :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 13:50
Я вечером выложу фото материнки и транзисторов ..просто ноуту 2 недели от покупки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 20:56
Ребят из дрегих сервисов говорят что это сдвоенные n-канальные транзисторы.кто вкурсе таких?я все платы обрыл..и ничего нет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 20:59
http://s017.radikal.ru/i430/1302/42/0237d2281b74.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1302/27/0fe019223454.jpg
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 21:03
http://s019.radikal.ru/i639/1302/8d/37158c020a09.jpg
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 21:27
Чем то похож на Silicon N Channel Power MOS FET with Schottky Barrier Diode
High Speed Power Switching
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 21:30
фоткибы нормальные, читаемые..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 21:44
блина только завтра имхо телефон без автофокуса!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 11:18
вот нормальные фото с местом посадки тразистора и самим транзистором а также моделью материнки
http://s019.radikal.ru/i623/1302/22/2d63ed5a157e.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1302/5e/d867e0e893a9.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1302/7d/3015c8fe9472.jpg
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:29
Kонечно не видно ничего, но явно он Dual N-canel , корпус типа PowerPAK SO-8. Сделайте нормальные фотки с названием транзистора.
например можно посмотреть
http://www.vishay.com/mosfets/powerpak-so-8-package/
Мне кажется у вас все же транзисторы Fairlchild
А вообще, при чем они вообще? Все померли что ли?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:00
да..козят транзюки..последние фото нормальные же?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:08
Увы но тразисторы не такие.
http://s017.radikal.ru/i409/1302/d6/e8983dac43f8.jpg
меня интересует что за 4 контакта которые под вопросом
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:28
либо Drain либо NC (не подключены)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:30
Да? Я наверное старый-слепой-кот-Базилио, но маркировки транзисторов не увидел :-)
Ясен перец, что не такие, это вам , как пример поиска
Под знаком вопроса 4 вывода, а надо 3 :)
Снимок1.JPG [ 15.1 КБ | Просмотров: 2139 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:08
Из фото с местом посадки для PU4403 видно:
5,6,7 контакты на земле, ибо только на земле ставят ставят контактные пружинки (на фото подписана - Н18). Значит это контакты S2 (source2), 8-й вывод - G2 - затвор нижнего плеча. Так же видно что 1-й вывод - затвор, значит G1.
2,3,4 вместе и, судя по местам для PC4403, PC4404 (питание-земля) это D1 (Drain верхнего плеча). Ну а большая площадка на пузе - объединенные внутри корпуса S1 и D2.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:18
Чем то похож на RJK0389DRA :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:02
http://s47.radikal.ru/i116/1302/37/143ff6e4ec10.jpg
я правильно понял?корроче два тразюка в одном корпусе..а подскажите аналог этот транзистор называется
RJK03P82B1. самое смешное что инет не знает таких транзисторов как RJK0389DRA
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:40
Есть набирай так RJK0389 без dra
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:48
Типа такого, только площадка(D1) физически не соединена c тремя выводами (D1). У Fairchild корпус называется Power 56
Снимок.JPG [ 21.78 КБ | Просмотров: 2113 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:53
Вроде как оно.segahome вы правы это именно такой корпус осталось по параметрам определится)СПАСИБО ВСЕМ. а на каких бучных платах они встречаются?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:56
Юрий вам тоже спасибо что помогли разобраться!вот еще бы найти их.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 00:18
найти проще всего походив по ноутбучным сервисам..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 02:06
Да вот они, чего их искать
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=2501
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 02:13
Не DRA, а DPA
RJK0389DPA.pdf [345.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:03
FDMS9620S а по току не маловато будет для питания проца?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:12
А проц какой? Там же Ivy стоит, они жрут не много. Если например у вас младшая модель, а плата рассчитывается исходя из старшей, то вполне хватит. В общем ставить и пальцем трогать, должно хватить
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:42
ок.спс.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:46
все ок.поставил 6912A полет нормальынй транзюки не греются
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 15:42
Доброго всем дня!
У меня в точности такая же ситуация но нет ещё одного резистора PR4216 и неизвестный наминал если есть у кого на ремонте подскажите пожалуйста?
2d63ed5a157e.jpg [ 123.57 КБ | Просмотров: 1974 ]
