Текущее время: 14 май 2026 04:43
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:21
Всем доброго времени суток.
Имеется лаптоп
Dell Vostro 1014,
Плата - DAVM8MMB6F0
Мультиконтроллер - ITE8502E
Северный мост - AC82GM45
проблема - нет изображения на LCD матрице.
Система запускается, есть возможность включить внешний VGA выход, т.е. на внешнем мониторе изображение есть.
Все напряжения на разъёме LCD в порядке, ШИМ подсветки работает (Подсветка LED)
Насколько я могу судить, требуется замена моста AC82GM45 или, что мне кажется мало вероятней, умер мультиконтроллер.
Клиент говорит, что компьютер просто "потух" в один прекрасный момент и более не работал.
Может у кого-то есть соображения по этому поводу?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:28
матрица (подкинуть), шлейф (проверить), видеюха (заменить)...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:49
Т.е., по вашему мнению, мультиконтроллер отпадает?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:32
все легче подкинуть матрицу или прозвонить шлейф, чем ковырять плату
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:37
GM45 разве с видюхой??
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:45
Ну на то он и G чтоб с видюхой быть. В PM45 нету видеоядра
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 19:41
Согласен на все 100%, к сожалению матрицы на подмену нет.
Шлейф прозвонил - рабочий.
Нашел северник, относительно не дорогой, наверное буду заказывать и ставить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:06
:-) ну да.если опять останется все тагже, матрицу заказывать. а если опять все тагже останется - шлейф искать.. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:07
как раз вот на север я меньше всего думаю..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:14
Определил, что ОС определяет подключенную матрицу (Виден HWID матрицы)
Взял матрицу в руки и слегка погнул её винтом несколько раз. Появилось изображение, без подсветки. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:13
Походу дела, когда у клиента "потух" дисплей то просто пропала подсветка. Некий ремонтер, ещё до меня замучал разьём на самой матрице , да так, что и изображение пропало. В таком виде, без большей части винтов, комп ко мне и пришел.
Выяснилось, что сдох драйвер LED подсветки (NT39708) на плате самой матрицы. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:33
ну вот. а то сразу север менять :-)
