Текущее время: 15 май 2026 05:40
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:32
Платформа:
Arima
PWA: HPMH-40GAB700
PCB: PHMH-41-AB7400
Мост: AMD 218-0755046
Видео: AMD Dual-Video 216-0810005 (HD 6750M, HD 6520G)
CPU: AMD Quad-Core A6-3410MX
Аппарат сам выключается через некоторое время как на ОС, так и при простое в БИОСе.
Что интересно, в прохладе работает безотказно, а стоит поместить его в комнату с комнатной температурой, ноутбук может поработать 10-100 минут (по-разному) и вырубается. Сразу с кнопки не включишь, нужно секунд 10-15 подождать, после чего аппарат включается, но работает уже значительно меньшее время, далее ситуация повторяется.
Схемы нет, наиболее похожая выложена ниже.
СО исправна, явно перегревавшихся элементов на плате нащупать не удается.
БИОС обновлялся. Процессора на замену нет. Питания основных блоков в норме (по вольтметру).
Сейчас диагностируется голая плата с процом, HDD, замененой памятью и БП.
С чего начать, что проверить?
HPMH-40GAB6300-D.pdf [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:39
перегрев исключен точно? посмотри в эвересте температуру.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:48
Everest показывает лишь температуру CPU 36-45 град и HDD - 18 градусов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 20:16
Это ж какая температура в помещении если температура жёсткого диска 18 градусов? около нуля? :)
Проверьте целы ли термопрокладки под севером (или там североюг?) и нагрев всех шимок, у них тоже термозащита бывает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:15
Термопрокладок не было. Все на термопасте. Прилегание радиаторов в норме. На шимках охлаждения нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:34
chazy-chaz, вопрос по ходу... посмотрите, у вас точно FCH 216-0755046 стоит? Не 042?
масимально похожая по питаниям 40GAB6000
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:11
Отвал одного из больших чипов изключаете?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 21:48
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский"] у вас точно FCH 216-0755046 стоит? Не 042?
Стоит 218-0755046. А это принципиально?
Отвал не исключаю, хотя к этому ничто не располагало.
Человек говорит, что ноут перегрелся при работе на одеяле.
К стати, заметил, что радиатор CPU не всей плоскостью прилегал к кристалу (определил по следам термопасты).
Радиатор чуть подогнул, проверил след термопасты - все в норме. После этого работал всю ночь на прогонке Эверестом.
С утра собрал в корпус, поработал 1,5 часа и снова то же самое началось...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 21:54
может попробовать термопрокладочки на все чипы, что под радиатором?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 18:09
скорее всего все таки стояли терморезинки. на севере.. на проце маловероятно..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 21:28
понятно что на проце таком не может быть прокладки) я имею ввиду если радиатор гнутый, то прокладки могут пролить свет на ситуацию
