Текущее время: 15 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: HP g6-1162er Quanta R13 нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:29
Пришел после удара без верхней крышки матрицы. Матрицу подкидывал, внешку подсоединял изо нет. Пост карта останавливается на F9h (Insyde BIOS) на этом посте изображение вроде уже должно быть, на CTRL+ALT+ DEL реагирует, снял видик – оторванных пятаков не обнаружил( назад пока не ставил). Подскажите пожалуйста куда еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1162er Quanta R13 нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:17
Попробовал включить без видео чипа (еще графика в проце есть) тоже самое пост F9h.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:24
Мож проц из седла выскочил? :) Бывает и не всё аппараты так сразу на внешку изо выводят... Шлейф смотрите
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 21:41
Подкидывал два шлейфа, видно что при включении матрица заплывает но подсветки нет. Реболл сокета не помог (было пару пятаков оторванных – пустышки) - ситуация не изменилась .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
