Текущее время: 28 апр 2026 15:03
 Заголовок сообщения: GeForce 9600M GT изменение ИД
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 21:45
Помогите изменить ИД оборудования NVIDIA GeForce 9600M GT ddr2 1gb, что нужно для этого сделать? Залить другой видео биос?(если не трудно поделитесь видеобиосом, пробовал шить, но ид не меняется) ИД вот PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE&REV_A1 в офф поддержке NVIDIA её нет, проходиться в установщике прописывать в ручную её ИД ( путём правки .inf файла). Хотелось, что бы было всё находилось автоматом...
 Заголовок сообщения: Re: GeForce 9600M GT изменение ИД
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:38
В поддержке нвидиа нет её же видеокарты? :sh_ok: Непорядок!!! :-)
Чего сделать-то пытаетесь, и на чем?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:48
Если посмотреть в файлах драйвера .inf скаченного с офф сайта nvidia, то вы этого ид оборудования не найдёте. Нашлось решение проблемы, в NiBiTor есть правка ИД
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:51
Дык... причем здесь сайт инвидиа, если у вас карта от бренда какого-либо?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 23:03
Да эта карта заказана с Китая, эта карта непонятного происхождения, я то думал что они пропишут нормальное ИД, при попытке установки драйвера, не может найти совместимого оборудования...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:34
Прошил видюху в 9650M gt ,частоты и вольтаж выставил по стандарту. Драйвер стал устанавливается с офф сайта, но видюха работает около 2х минут потом изображение вырубается (чёрный экран), температура не подымается больше 62х градусов. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:44
Что хоть за карта у вас?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:13
9600m gt 1gb ddr2 чип g96-630-c1, плата v149 ver 1.1
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 18:12
Вот такая же проблема, но решение не найдено... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=41280
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:48
читаем тему viewtopic.php?p=454569#p454569 и думаем
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 07:34
Да эту тему я читал, там просто изменение ID идёт в драйверах, а мне нужно изменить ID самой видеокарты....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:42
Меня вот всегда нереально поражает нежелание человека писать что-то полезное в теме..... :(
Ну расскажите Вы уже хоть в какой ноутбук ставите видеокарту...
Например для аспире 5520 5720 5920 давненько есть патченый биос для самого ноутбука.
9600м гт работает без всяких плясок с бубнами.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 18:06
Извиняюсь но, вы не поняли суть моей проблемы , что эта проблема у всех 9600m gt 1gb, видеокарта нормально работает, если в драйвере принудительно прописываешь ID видеокарты PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE&REV_A1, этого ID в поддержке драйверов nvidia нет, я вот и хочу изменить всего то её ID в биосе видеокарты. Ноут у меня 7720z и биос у меня патченый стоит (на 7720z 9600gt и на родном биосе заводиться), дело тут не в биосе бука, а в самом биосе видеокарты...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 23:00
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE&REV_A1, знающие люди, подскажите адрес в биосе видюшки, где можно изменить это значение 10DE (выделенное красным), NiBiTor все значения меняет, кроме этого...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 12:18
Комментарий к файлу: Вот правленый мной VBIOS, для 9600m GT 1gb , теперь идентификатор устройства изменился с PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE&REV_A1 на PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_19F21043&REV_A1 и оределяется тоже как 9600gt 1gb но только драйвер ставится автоматом с сайта NVIDIA
Acer.9600MGT.1024.081009 mod.rom [63.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 19:09
Slavik555 писал(а):
Выкладываю ещё один VBIOS для 9600m GT GDDR3 512mb. Драйвера так же ставятся автоматом с ОФФ сайта Nvidia. Актуально для видеокарт 9600m GT GDDR3 512mb, где нужно устанавливать драйвер принудительно.
Комментарий к файлу: Правленый VBIOS, для 9600m GT GDDR3 512mb
Acer.9600M GT ddr3 512mb mod.rom [63 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 20:18
А не проще было сразу скачать биос с любой заводской асеровской карты и залить его?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 20:35
Нет не проще, для меня гораздо быстрее отредактировать его 2 клика.... , чем подобрать...так же ещё возможны зависания, не стабильная работа...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024 17:39
Slavik555 писал(а):
Спасибо, помогло на Acer 7720G la-3551p rev 2.0 и карточке 9600m GT GDDR3 512mb (стояла 8400 до этого) ... до прошивки зависал и черный экран появлялся, а после прошивки все четко!
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Yandex [Bot]
