Текущее время: 14 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Toshiba L650D пропадает изо
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:31
Toshiba L650d-12d
Мать 6050a2333201-mb-a02.
Север 215-0752001, юг 218-0697014.
Симптомы следующие: при включении загораются индикаторы и на 1-2 секунды появляется изображение заставки биос, затем картинка исчезает, но подсветка матрицы остается, через полминуты-минуту подсветка матрицы так же пропадает, но ноутбук работает, индикаторы горят.
Если выключить и сразу включить ноутбук, то картинки и подсветки сразу нет, если же дать ноутбуку отлежаться минут 20-30, картинка опять появляется на 1-2 секунды.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D пропадает изо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:50
на внешний тоже пропадает картника?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:07
всмысле работает? ОС грузится? на внешке что? матрицу попробуй подкинуть..
а так север возможно чудит..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 18:18
На внешку точно так же, на секунду появляется логотип тошиба и изображение исчезает, монитор уходит в спячку.
Ноутбук работает - всмысле не выключается, напряжения не пропадают, шпиндель харда крутится, но стрекота головок нету, винда конечно не грузится.
Попробую подкинуть другой север, но что-то мне подсказывает, что не в нём собака зарыта... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 18:24
Странно, постояв во включенном состоянии и без картинки минут 30 и как следует прогревшись, после перезагрузки ноут дошел до загрузки винды, при этом картинка то повялялась то исчезала. :du_ma_et: Затем ноут показал картинку загрузки винды (и на внешку и на матрицу), ещё пару раз мигнул экраном и изображение снова исчезло... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 18:47
Придётся под северок всёже заглянуть, видно оттуда ветер дует. Кстати специально такой сейчас открыл-термопрофиль, изначально голубой, на кристалле севера растрескался и почернел. Отсюда и вывод.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:10
дунь на него... 300град. 15сек... очень на него похоже..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:43
kroz
На кристалл дунул, дважды, толку ноль, поэтому и не меняю пока север, поскольку не уверен что в нём дело... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 00:22
Попробуйте пропаять ноги мульта, ну и биос можно заодно прошить
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 01:22
Возле южного моста надо проверить дроссель, через него идет 3.3в на южный мост. После дросселя припаяно кажется три конденсатора на массу. Один из них подгорел и дроссель тоже. Проверить до и после дросселя, если есть разница то менять обоих.
