Текущее время: 14 июн 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 01:48
compaq mini 110 при включении когда просто кратковременно моргнет экран и вырубится, когда даже заставку HP успею увидеть, а бывает сразу только засвсетиться кнопка включения. как только отсоединяю жесткий диск работает нормально. подкидывал другой жесткий думал изначально проблема в нем. результат такой же. При работе юг хорошенько нагреваеться так что палец на нем уже не подержишь. Подскажите в какую сторону копать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 07:24
Направление такое... viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 11:32
Платформа Inventec 40GAB5400-E
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 11:45
Проверь память и попробуй запустить виртуалку usb
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 11:47
NM10 греются сильно, но палец обычно держать можно. Проверьте питания, USB, периферию... если все нормально - меняйте.
Платформа ARIMA 40GAB5400-E :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 20:28
Спасибо за советы и исправления проверю отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:10
Сегодня утром на холодную даже без жесткого врубился кратковременно мигнул подсветкой и погас. С жестким даже подсветка не успевает загораться .Подскажите в каких пределах должно быть сопротивление между дроселями и землей.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:35
хмм... их там много... и на всех по разному
