Текущее время: 16 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 10:50
Toshiba Satellite A100.INVENTEC San Antonio 10,(6050A2041301-MB-A04) заявленная неисправность -не включается. при проверке элементов оказался пробитая ёмкость С641 в цепи формирования +V1.5S, пробитый сдвоенный ключ Q3 SP8K10SFD5 втой же цепи, и ключ Q519 AM4825P в обвязке чарджера BQ24721. после замены всёх этих элементов плата стартанула, но с отсутствием питания +V1.5S и +V1.8 формируемые микросхемой TPS51124. +3в и +5в на TPS51020 присутсвуют, разомкнул PAD500, PAD503 и PAD501. На TPS51124 (15, 16 нога) появилось 2.93в, должно быть 5, PAD500 спаял, TPS51124 поменял, картина таже, 2.93в сидят и на TPS511179 (4 нога). Подскажите, где что может течь ? где копать ?
Комментарий к файлу: схема
6050A2041301-MB Inventec San Antonio 10 (SA10), Build VP, rA03.pdf [1.18 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
