Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Дребезжание из динамиков
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:08
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. У меня ноутбук samsung r505 в последнее время при включении внешний динамик начинает дребезжать, причём делает он это постоянно - не важно используется звук или нет... утомляет. Пробовал переустанавливать драйвера - не помогает, звука вообще нет. Это накрылась звуковая карта или что?
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжание из динамиков
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:13
Опилки металлические скопились на диффузоре или перекосило диффузор
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:42
А разве при нарушении диффузора пропадает звук полностью? Даже через наушники его нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:54
Очень похоже на загибающуюся микросхему аудиокодека.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:01
Скорее все же на усилитель, TPAхххх-там какой-то вроде?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:06
С чего бы посоветовали пробовать устранить не поладки? Или лучше даже не лезть и везти в ремонт?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:10
С подкидки динамиков - самое простое.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 10:02
у меня на асере дребезжали. разобрал, почистил - стало нормально :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:09
[ruv] Юрий Рогачевский
У Топикстартера НА ВНЕШНИЕ динамики дребезжит, причём БЕЗ ЗВУКА тоже. Я бы скорее на наводки грешил или на дохлый кодек.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
