Текущее время: 15 май 2026 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1546 не запускается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:24
Здравствуйте, купил Dell Inspiron 1546. Он включался и показывал стабильное потребление 0.7 будто бы север, а потом, после того, как я его немного феном прогрел, потребление стало скакать в течении секунд 7 от 1.2 до 2.2, потом 2 коротких сигнала и он отрубается. Изображения нет в обоих вариантах. Потом опять стало как до нагрева. Север - AMD IGP 0817 216-0674022, Видеочип - 216-0728020. Типично ли это для данного севера? Не прогадаю, если куплю? Пожалуйста, ответьте те, кто точно знает.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 не запускается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:30
немного прогрел это сколько температура и время?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:33
Это минуту на 260 градусах феном. Обычно я так делаю для самой простейшей диагностики. Обычно дуешь чуть-чуть на чип феном, он зарабатывает и понимаешь, что менять надо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 02:41
минуту-долго. 10 секунд хватает с лихвой. Теперь север менять 100%
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 10:38
Вы меня, конечно, извините, но это бред. =) Кто-нибудь знает, что означают 2 коротких писка на Dell? Ладно, закажу север, не разорюсь. )
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:41
Блин, поменял север, он вообще включаться перестал. =(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:42
Поменял на 216-0674026, сказали, что подойдёт...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:46
26 должен нормально встать...даже если бы и не подходил, то программно.. т.е. не было бы инициализации.. думаю что то, где то снесли
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:49
и кстати, на прогрев должен прореагировать был... минута при 260 .. ничего бы ему не было..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 18:57
Должен был. Ищу, что снёс. А BIOS не мог так слететь?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 18:58
На самом деле пересадил круто, грел до 220 ненадолго на термо-про, площадку подготовил хорошо, шатал аккуратно, фиг его знает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 19:11
обвязку смотри. датчиком можно сместить...или когда север снимаешь..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 10:39
Кстати на HP TX2500 где стоит 22 север бывало что и 24 и 26 не работали!хотя по идее должны!
но запуск должен быть всё равно!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 16:43
Посадил я всё точно хорошо и монтаж проверил тщательно, хоть я и понимаю, что чудес в этом деле не бывает. ) Чтоб ноги на этом чипаке слепить, нужен особый талант, коим я не обладаю. Не знаю, может чипак ща по гарантии поменяю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:12
Чем дело то кончилось??? :du_ma_et: У меня их в январе 2 было ( insp1546) оба запускались и выключались сами без появления картинки, после лёгкого прогрева феном :du_ma_et: стартовали нормально. Поставил эксперимент один поменял второй перекатал пока оба работают. Вчера пришёл такой-же и такими же симптомами, перекатка севера не помогла, поменять пока нечем.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:18
:smu:sche_nie: Я интересуюсь потому что 216-0674026 есть где взять а ......022 нету
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:51
Пока не занимался, завтра-послезавтра займусь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:09
Короче поменял по гарантии - тоже самое. Дежурка есть, на кнопке есть всё. Нет родной зарядки и плата питания немного копанна, я бы предположил, что из-за индикации, но от батареи тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:26
На кнопке не 3.3 а 3.02. Мультяку чтоль конец... Неужели от перепайки севера. Мультяк Winbond WPCE773LAODG
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 22:54
Поставьте родной север обратно и получите какую-то ясность.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:16
Всем добрый день. Имею ту же картину, с той лишь разницей, что родной север (который 22) пеосле прогрева дал изображение. Поменял на 26 - два пика (коротких, быстрых, если снять память - пищит по-другому), на CTRL-ALT-DEL реагирует, 26-е обычно садились на эту платформу нормально, из партии все остальные работали. Вернул обратно старый мост - картина та же, два пика. Чем дело кончилось и было ли у кого такое же???
PS. у кого есть такой ноут, есть подозрение, что два коротких пика - сигнал типа "invlid cmos configuration" или "NO BOOTABLE DEVICE", возможно уже должно быть изо. Неплохо бы убедиться на рабочем ноуте, сняв HDD или батарейку.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:35
Beep Code
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:00
nesviazist писал(а):
Beep Code
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:01
Сорри, не ответил после цитаты.
Два КОРОТКИХ. На память пищит по-другому, дело не в ней, если её снять - тогда два длинных пика.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 19:04
Всем привет если тема актуальна добавьте к северу еще видеочип и ноут заработает...я с этим ноутом 2 дня целых убил...оказалось еще видеочип...очень не хотелось еще на него думать....а оказалось западло...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 16:18
Ну тут "добавить" - не вариант, слишком взлетает ценник. Отдал клиенту.
Вообще, в 90% случаев эти ноуты попадались с видюшками, а тут...
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:19
Всем спасибо.
а ты пробовал реболлить видеочип??
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:50
нет. и не буду.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:55
тоже пришел такой же ноут,дунул на 022-показал,поменял на 022-тишина полная-умерла флешка биоса,почему-хз,заменил,залил биос с сайта,уже ставил 022-021-026 севера,со всеми мостами одинаково,включается-сильно греется север и через секунд 5 вырубается.
есть у когото родной слитый с платы биос а не с сайта???
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 09:56
Заменил север на 22 - 2 коротких сигнала, но не как на отсутствие памяти. Ребол видео - тоже самое. На внешнем мониторе картинка есть. Протер разъем LVDS - все ок.
