Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Лампа подсветки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 18:39
разбилась лампа подсветки в ноуте при падении. подкинул лампу с другой матрицы, всё равно не загорается.
в чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Лампа подсветки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 19:50
При падении дело может быть не только в лампе, замеры напряжений на инверторе в студию.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 20:08
ставил другую матрицу на ноут- работает. значит инвертор в порядке.
а сколько должно быть на выходе инвертора?
я если чё не ремонтик, знакомые приносят свои битики.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 20:54
Около 1500-2000в. Будете проверять? Аккуратнее тогда :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:07
Ё.. так это и убить может...
ну вообщем, у меня два варианта: или я повредил лампу, когда пытался засунуть её в рамку(надо конечно было проверить её до этого этого)
или при падении на плате матрицы ещё чё-нибудь крякнуло и она не даёт сигнал на запуск подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:35
Либо поставил лампу косо либо дохлая была ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:37
Надо было перед установки в матрешу подключить к инвертору и проверьть работает или нет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:41
ну да.. эти вещи обычно заранее проверяют. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 04:35
Эксперт по матрицам
Не может.
Живое существо убивается током, а не напряжением.
Для человека смертельным по БЖД считается 0,1 А.
Инвертор в закритичных режимах вряд-ли выдаст более 0,01А.
При рабочих напряжениях для люминисцентных газонаполненных ламп с холодным катодом в 600-800 вольт и пусковых 1000-1500-2000...
Ещё раз подключите другую матрицу.
Если работает - оставляете на ней LVDS, а на инвертор прицепляете лампу от требующей проверки матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:55
BlackDoc, спасибо, успокоили. а то я уже начал опасаться за свою жизнь :-)
я вот где-то вычитал, что если лампа дохлая, то инвертор уходит в защиту, но может и не успеть отключиться, а тупо сам сгореть от своей же напруги.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:43
Эксперт по матрицам
Может быть что угодно :-)
Тут где-то была стопка схем с инверторами - гляньте на схемотехнику.
С 95% инверторов ничего не произойдёт. Остальные 5% я уже давненько не видел...
P.S.
Прошёлся поиском и нашел из старенького :-)
viewtopic.php?f=31&t=22059&hilit=%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%AB+%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%95%D0%99+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9A%D0%98
viewtopic.php?f=31&t=3839&p=16835&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#p16835
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
