Текущее время: 07 май 2026 07:01
 Заголовок сообщения: aspire 5315 LА-3551p пропадает БП
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 05:43
Добрый день всем .
aspire 5315. Платформа LА-3551p. rev3.0.Со слов хозяина-просто выключился.
Не включался ,При нажатии на вкл.- пропадала дежурка.(До запуска поднималась сетевая).Далее- . Заменил шим питания проца.
Теперь ноут включается,WIN грузится, идёт зарядка, индикация заряда присутствует.При достижении заряда 100% индикатор заряда выключается, ноут самопроизвольно начинает работать от батареи, пока её не высадит или не выключишь.(Передёргивание штекера результатов не даёт.)После выключения загорается светодиод заряда (сначала красный, потом зелёный).Далее светодиод (зелёным) гаснет (т.е. заряд 100%). В этой модели светодиод не должен гаснуть при подключенном адаптере. Т.е. как и при работающем ноутбуке самопроизвольно отключается адаптер.
Мульт заменил.
Чарджер заменил
АКБ подкидывал на другой ноут (всё ок - светодиод полной зарядки при подключенном адаптере не гаснет)
PQ29 остаётся открытым
Закрывается PQ30 , его менял . На 4 ноге при зарядке 8В при пропадании сбрасывается на 19В
PQ32 PQ34 PQ37 PQ39 PQ41 менял
PACIN 3 В имеется
PU2 и PU4 - LM393 менял
Странно, что при таком пропадании VIN , когда закрыт PQ30, дежурка имеется.
Прошу помощи,
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5315 LА-3551p пропадает БП
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:28
не так много вариантов, почему на затворе становится 19.
посмотрите из -за какого сигнала :
ACOFF или неактивного ACON ?
далее - по цепи.
Закрывается PQ30
вообще-то они по затворам одним сигналом управляются
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:31
Прошу помощи,
Не путаешь VIN с B+. Если пропадает VIN, меняй зарядку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:38
Прошу помощи,
Сорри, оговорился, пропадает В+
Закрывается PQ30
[/quote] Это я видел,поэтому и пробовал менять PQ30 , но подключены они сток-исток по разному,плюс диод внутри..
далее - по цепи.
Становится активным ACOFF Только не пойму , откуда он приходит . Для мульта (по схеме 27 нога ) он как входящий. Хотя на самом деле сигнал только оттуда.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:50
[quote="nesviazist"]Для мульта (по схеме 27 нога ) он как входящий. Хотя на самом деле сигнал только оттуда.
на схемах часто стрелки ставят как попало. по-началу тоже убивало это- теперь привык.
сигнал идет с мульта.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:55
смотрим на мульте 127 ногу- приходит ли ACIN ?
кстати стрелка - тоже показывает на лес за забором. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:58
мульт ставил с другой матери (от 5520,7520). Потом вернул назад родной.
Биос перешивал. Результат тот же... Скорее всего оттуда (с мульта) и идёт. Ещё подозреваю цепи PU2A LM393 Precharge detector
На 127 ногу- приходит ACIN 3,3В и не пропадает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:18
АКБ точно заряжается до 100% при таком дефекте? На другом ноуте тоже показывает, что заряжена на 100%?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:19
ACOFF становится высоким если подключены ЗУ и аккумулятор вместе?
и только , когда аккум зарядится до 100%?
а если полдключено только ЗУ - ACCOFF не подымается ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:31
В виде другого ноута пока использовал мать от аспира 5520 (платформы похожие и мульты одинаковые): Подключал батарею и ЗУ , по крайней мере светодиод заряда батареи не тухнет, пока воткнут БП.
на этом ноуте было 100% , но насколько вспоминаю,было и такое , что вроде вис на 80-90 %.
Но при следующей загрузке точно было 100. Надо навешивать ХДД и ещё раз посмотреть, возможно это ниточка...
ACOFF становится высоким если подключены ЗУ и аккумулятор вместе - ДА
а если полдключено только ЗУ - ACCOFF не подымается - ДА
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:45
может, происходит перезарядка аккума
и мульт отключает ЗУ ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:56
Думаю-нет
ACCOFF настолько жёстко сидит, что передёргивание БП не помогает -ноут как переключится на БАТ работает, пока её не высадит.
Уже от безисходности заменил дежурку... ничего нового.
Ещё заметил,что при загруженной ОС ноут проработал минут 10- простоял с заряженной на 100% бат., пока я не запустил приложение (видео). Видимо (возможно... :nez-nayu: ). Попробую еще раз, может совпадение.
ACIN просел и мульт тупо его отключил. Но почему при переподключении опять не включил???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:14
Заменил PQ29 ...не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:47
попробовать бы другую батарею...
как бы пока больше не просматривается ситуация.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:09
Согласен. Ноут отдан. Батарея на полке. Вопрос остался. Если кто вдруг найдёт решение -маякните в ЛС плиз.
PS: Всем участвовавшим +спасибо за внимание и советы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 04:04
Был в ремонте два раза AS_5715 на такой платформе и в обоих случаях коротила керамика по VIN в питании проца. И два раза блокировались АКБ. Лед заряда светился оранжевым, но не заряжался и не запускался от АКБ. Подкинул рабочий АКБ, все нормально стало. Шину и BATT_TEMP не проверял?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 05:01
Не успел. По ноуту сильно соскучились. Итак АЖ пару дней в ремонте был...
Шину -это от батареи
EC_SMD1
EC_SMC1 ? :smu:sche_nie:
