Текущее время: 09 апр 2026 17:09
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 18:13
Принесли знакомые бук. В общем выключился и больше не включается. Носили в какой то сервис. Там 2 месяца продержали и отдали так и не отремонтировав. При подключении ЗУ ноут не включался и ни какие светодиоды не горели. Вскрыл. Видно что микруху биоса паяли и меняли кнопку включения. Первым делом перепрошил биос. При подключении ЗУ стал гореть светодиод зарядки (даже когда акб снят). Пошла реакция на кнопку. Появляются напряжения памяти 1,5, 1,05VS, +VCORE. Не появляется только на видео ядро +VGFX_CORE. Подскажите советом куда капнуть? Нет ли у кого схемы или power on sequence на данную плату?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 20:22
Правильный биос зашили? Посткарту нужно подкинуть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 20:37
да с биосом там нужно не лохонуца,
а ещё часто озу вылетает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 19:50
Перепробовал все дампы что смог найти. Результата нету. Припаял пост карту. На ней тишина. На плате отсутствует CLK (Клок). Судя по боардвью идет он их хаба. Подскажите по опыту менять хаб или же может что то другое не дает появится клоку?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 20:32
что бы появился клок на DEBUG поре нужно запаять перемычку жёлтеньким подсвечена, а reset постки подтянуть к +3v.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 20:40
вот ведь я лошара))) Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 22:38
Распаял пост карту. Показывает следующее: 10,19,55,03 как только показывает 03 загорается светодиод wi-fi и через несколько секунд рестарт и все по кругу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 22:56
нет стоп. Показывает 10, 19, и зависает на 55.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 22:59
Первое: померяйте сопротивление по портам юсб на массу, но что-то мне кажется, что всё закончится отключением набортной памяти.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 23:27
я тоже так думаю, только её в данном случае нужно не отключать а менять.
Вот те же яйца только в профиль viewtopic.php?f=231&t=133757
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 00:00
В общем после долгих ковыряний посткарта выдает следующее (записывал на телефон и просматривал в замедленном режиме) 00, 10, 19, 35, 96, 56 и зависает на 55
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 11:45
меняйте озу.
