Текущее время: 15 мар 2026 17:26
 Заголовок сообщения: HP630, не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:43
Добрый день.
Есть ноутбук HP630, p/n 01015nh00-575-g
платформа chicago_cp_ncp mv_mb_v2
после продувки ноутбука от пыли, собрали и через 5сек. выключился, обнаружен q0906(AO4435) в кз, заменили q0906 и q0929 на (AOS4407), при подключении зарядки, q0906 дымит и уходит в кз. В чем может быть проблема? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP630, не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:05
после продувки помотри на выходе етих полевиков нет ли где кз задел чтото и замкнул.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:52
просмотрел все под светом и лупой, все на месте, нет не пыли ни замкнутости, пробовал три разных зарядки при всех греются сильно полевики, ребят если кто поможет схемкой данного ноута буду очень признателен, AO4435 и AOS4407 взаимозаменяймы? сравнивал даташиты, вроде похожи. а при такой ситуации когда греються входные полевики, какие измерения нужно сделать в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:26
взял схему на изучение(на стр.9 Battery Charger) сначала 1,2,3 ноги транзистора q0903 звонились на землю, выпаял r0907 до него нет кз, после него есть, распаял перемычку jp0901, 1,2,3 ноги q0904 звонятся на землю, все что пошло после перемычки нет кз, куда дальше копать? без лбп в режиме стабилизации я не обойдусь, или с ним проще будет, просто не имею пока его
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:31
вот и схемка
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 12:34
вот что еще выяснилось, перерезал перемычки jp1003, jp1102, jp1202 тобишь откинул цепи формирования 1.5в, +Vtt, +v5a, +v3a, кз осталось по +Vbat, и когда вытянул процессор, кз пропадает, вставил другой проц опять кз по +Vbat куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 12:41
В сети
КЗ по +VBAT, если только не путаете ничего, с процом не связано никак, разве что ключ VRM пробит или обвязка его :(
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
