Текущее время: 17 май 2026 20:27
 Заголовок сообщения: hp g62 не вклучается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:14
на материнке написано daoax1mb6h1 ax168 ранше я делал такои модел но внутри некоторие микросхеми били другие. мултик здес kb3926qf d2 деж. напр. ест на кнопке повер 3.3в тоже ест при включении вентилятор чут закрутится и все. потом циклично повторяется. светодиод повер загарится кулер покрутится так делает хоть целие сутки одинаково от батареики и от бп.акмлятор зарижает. микросхема питания просца adp3212.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 не вклучается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:44
Bios шили?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:12
програмисти на ремонт принесли наверно биос не причиом.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:14
у мя похожее было. дунул на видео или север. помогло.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 18:58
ето i3 здес все вместе в одном чипе то ест в процесоре.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:52
и север с югом тоже?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 21:03
Lonsdale, север, в общем понятии этого слова, ага... в проце... а юга вообще, как такового нету... есть Intel PCH, вместо него... а на него хоть обдуйся, толку не будет :nez-nayu:
bacho, начать все-таки с прошивки БИОС, второй на подозрении процессор - подкинуть заведомо рабочий, если не поможет - проверять вторичные питания (лучше даже павергуды от ШИМов)...
схема есть в открытом доступе
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 21:54
на щет схеми и приборов нет проблем. прошит точно не могу. а детал нужно заказат. я самого начала подозревал мултик но хочу лищний раз убедидся. интересно может ли какое то миросхема закоротит виход мултика так чтоб на виходах где должен появится 3в появляется до1.5в и сразу в защиту. короткое нигде нет. на 5ое ноге adp3212 0.5 ом к корпусу но ето думаю так и должен бит
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:20
добавлю информацию. на виходах мултика 77.78.84.127pin постоянно3.3в а на79.80.100 pin появляется 3в и исчезает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 15:20
мултик заменил резултат нету. что посоветуите.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 16:14
начать с прошивки БИОСа, причем с прошивки сразу 2х микросхем, та что на KBC, и на мосту... БИОС нужен заведомо рабочий...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:43
микросхеми биоса менял по отделно. вместе не менял. на щет записи прошивки скажу што ест старий програматор там указан микросхеми winbond но почему-то не опознал. пограматор називается chip-pro+ на порте lpt.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 14:09
Этот программатор не умеет такие флеши шить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 16:40
советуите какои купить по умереннои цене.
