Текущее время: 03 май 2026 11:10
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:57
ревизия платы 3.0, попал с диагнозом не включается не заряжается, после замены шима дежурки(перед этим шима чанжера), появилось напряжение на дросселях дежурки 0,5в и 1,1в. снял мульт, запустил принудительно дежурку, ситуация повторилась.... в недоумении что же может садить/не давать подняться до нормального уровня?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 00:09
Смущает что оба напряжения занижены...
какое напряжение B+? приходит после чарджера. (Может быть ключи не полностью открыты)
Как аппарат ведет себя от акб ?
Измерить сопротивление нагрузки каналов 3,3v и 5v.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 03:47
Сам читал, что написал? Лично я ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 07:24
Ключи заменой проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 07:45
B+ по плате расходится ?
входные ключи открыты ?
чем мотивирована замена чарджера и шима дежурки ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 08:19
сегодня проверю. бук поступил полным трупом, не было ни зарядки, ни дежурок, хотя 3,3 в на кнопке присутствовали.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 11:33
Намек так и не поняли, не указали названия шимов. Схемы такой нет. А на кнопку идет 3.3 вольта скорее всего с линейного стабилизатора шима дежурки. И теперь не понятно, а были линейные 3.3 и 5 вольт до сьема мульта? И как вы запустили принудительно силовую дежурку без мульта, остается только гадать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 11:40
сори, что не указал, чанжер - bq24740, дежурка - RT8206A, подкидывал такую же, и isl6237, результат одинаков. запускал - подавал енэйбл на ноги rt8206, брал со стабилизотора. до съема мульта дежурки и не было, снятие мульта не изменило картину.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:33
Без мульта таким образом проверять дежурку, рискованное дело. До его снятия, проверялось напряжение на кнопке и как писали выше было и есть ли сейчас B+? Так какое сопротивление на дроселях дежурки относительно корпуса? Биос перепрошивали?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:43
да, напряжение на кнопке и было и есть, В+ это я так понимаю контакт плюсовой на клемме акб - там 2,5 в., на контактах данных акб 3,3в. сопротивление на дроселлях 5 и 7 кОм, биос перешивал сразу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 13:07
Какой мульт там стоит? Если на кнопке было питание, значит и на мульте должно было бы быть. Мульт помер или ему какого то сигнала не хватало. Нужно заменить его. На флешке питание было и обмен присутствовал в момент подключения ЗУ? В исправности микросхемы биоса уверен и его дампа. Желательно в таких случаях новую ставить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 13:37
мульт IT8572E, щас попробую найти подкинуть мульт, обмен не могу глянуть щас, осцил только на работе есть.... да, дамп уверен что правильный и флешка нормально верифицировалась.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:08
В+ в данном случае подразумевается силовые 19в расходящиеся по плате , а не напряжение батареи
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:09
19 вольт по матери расходятся, есть на ключах
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:16
на этой плате есть ключи после катушек дежурки., их проверили? они закрыты? лучше снять на момент поиска неисправностей. какой ток потребления платы, есть данные?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:28
Там мульт снят и там сейчас неуправляемый процес: защиты нет, ключи эти могут находиться в любом состоянии и не только они.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:02
Вообще на этой плате должны быть перемычки из припоя по выходам 3,3 и 5 - их то хоть разомкнули? :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:11
мульт щас буду менять, отложил на конец дня это, перемычки разомкнуты....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 16:07
разорвите пад +12В, у меня совсем похожая проблема была
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 16:41
Слава богу ты пришёл!
