Текущее время: 08 май 2026 09:17
 Заголовок сообщения: Acer espire 4315 - пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:52
История -
1. Принесли ноут - при открывании крышки ноутбука пропадает изо.
Сняли крышку (маленькую что накрывает подключение шлейфа к мамке.)
Отключили, сняли дисплей, прозвонили контакты, нашли два оборванных кабеля (в месте петли), запаяли, собрали, проверили, отдали.
2. Принесли на второй день - пропадает изо во время открывание крышки, но только в полном открытии.
3. Сняли крышку, сняли дисплей, сняли шлейф, прозвонили, все ок. закрутили все(чтобы установить в положение, когда изо нет) - Нет подсветки. Вообще ни в каком положении.....
Проверили:
1. пропаяли инвертор, подкидывали другую матрицу с рабочей лампой, другой инвертор - ничего не помогает.
2. В питании инвертора только 3,3 и 2,..(не помню)
3. разобрали ноут - на мамке видимых горелостей нет.
В ремонте ноутов практики никакой (в ремонте моников есть)
ПО-ИДЕИ должно быть как минимум 12-19вольт питание инвертора??
Куда смотреть? Я понимаю что чуда не бывает, но ничего не коротили, делали все аккуратно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer espire 4315 - пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:57
На инвертор приходят силовые 19В и два управляющих 3.3в энэйбл и яркость 1.8-3.3в.
Если нет 19 В подозреваю,что вы усы загнули в колодке подключения шлейфа на плате!
проверьте не загнуты ли пины в колодке! :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:06
осмелюсь спросить, а банальный F1 для начала...?
Что три ноги сразу загнули (36,38,40), как-то не очень верю...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:09
спасибо. Проверю. Если не трудно скажите на какой контакт долдно подаватся 19 вольт? Или где искать схему коннектора на инверторе?
-F1 жив канечно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:14
Smirnov Sergej
Предох вы имеете ввиду на инверторе?Так причем тут он если,на инвертор не приходит ничего?
А ноги загнули на землю,вот и напруга просевшая :)
P.S.я имею ввиду колодку на материнке,куда шлейф вставляется:-)
На инверторе всё просто!ВЫ батенька даёте,с какой ноги идёт на F1 на ту 19 и приходить должно :)
Вызвоните куда она на колодке в мать идёт и замеряйте при отключенном шлейфе (от материнки) :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:28
На инверторе всё просто!ВЫ батенька даёте,с какой ноги идёт на F1 на ту 19 и приходить должно - туплю. Там 0.1 0.5 0.3 - когда как.
При отключенной колодке на ногах 38 39 40 - пусто. 0 вольт.
Слева от колодки Ф1 не нахожу. Вернее там есть надпись, но она возле керам конденсатора. Чуть выше есть что-то маленькое с буквой М, которое одной ногой идет на 38 39 40, другой прямо на 12 вольт. Но "меня терзают смутные сомненья" - не керамика ли это и не спалю ли я его совсем ? Они там даже после выключения ноута присутствуют.
П.С. короткого на землю нет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:51
нашел схему ... по схеме 36 38 40 на F1(FUSE-4A32V-6-GP
69.44001.041) потом с него на C4 SC10U25V6KX-1GP керамика, та что под ним) и на DCBATOUT - я так понимаю мои 12 вольт.
НО нашел похожую проблему на форуме - не было подсветки на 4315, отсутствовало питание инвертора, подали питание с предохранителя - перестал включатся.
Мне страшно теперь коротить этот "М"...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:08
:pro_tiv: несите в сервис!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:17
припаял проводок вместо "М" (предохранителя) - работает. всем спасибо
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:21
:dan_ser: а я уже было засумлевалси в вас :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 01:43
А сгорел почему?
Если найдено, то всё ОК... А если по-другому, то или одна жилка от МГТФ (как раз 3-4 А держит), или оригинальный пред.
Я бы кабель искать начал, что-то не совсем так в нём...
