Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: samsung r60 plus
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:43
не загружается виндовс, ноут зависает, работает только в безопасном режиме, помогите!!!!
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: samsung r60 plus
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:37
инфы маловато.что то хоть делали для диагностики? хотяб замер температуры..
а так перегрев возможно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:06
Проверить винт, да снести винду под корень)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:24
спасибо за ответы, температура винта норм 39, винду сносил начисто тоже самое, память на другом ноуте работает, в безопасном режиме работает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:26
а состояние винта ? викторией если проверить? и температура интересует не винта :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:30
ставил на комп, состояние не очень, но установилась винда и работает, а на ноуте не хочет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:41
Может просто повезло....
Что мешает поставить рабочий винт на ноут для проверки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:50
другого нету, но почему в безопасном режиме работает???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:57
потому, что север подох или отвалился
