Текущее время: 13 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: dv6 - 2110
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:06
Ноут стартует. В ДОСе все работает - чистый экран. При загрузке в ДОСе графической заставки появляются горизонтальные черточки при загрузке винды вываливается в синий экран смерти. Гружусь с флешки, запускаю vmt-flop - ДОСовская программа проверки видеопамяти. Показывает по каждому адресу ошибку - "пишу FF, а имею F7" и пишет состояние проверяемое ячейки 00001000 ... Что было сделано: взяты 2 памяти с другого бука (ДДР3, точно такие, в ноуте стоят 4 корпуса), заменены методом перестановки - 1-я на 2-ю и т. д. , Поменял (на всякий случай видло - 216-0728014, прозвонил всю память на видло - шины адреса, данных, выборки, промерил емкости на PCI-E (все по 100 нан) и цепи между севером и видео ... пока все снято - север, видео (память стоит). Память звонится на соответствующие пятаки видла по 600 мОм ... Собирать боюсь (уже который раз!!!!! ) ибо причины не нашел. Какие будут идеи?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 - 2110
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:36
QUAHTA UT1A REV:E
