Текущее время: 05 май 2026 09:21
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:48
Добрый день принесли в ремонт Dell PP33L материнская PWB T012G REV:A00 DAOFM7MB8D0 REV:D, Intel T4200, не запускается при включении кулер крутится светодиоды горят жесткий диск работает привод начинает что-то читать на диске, но с кнопки извлечения привод диск не выплевывает(привод щелевой) изображения и подсветки нет ни на внешнем мониторе ни на матрице... как всегда подкинули память и проц, дунули феном, потом пропаяли - реакции никакой, заменили видео (ATI 216-0707011) ничего не изменилось, потом долго мучались с биосом скачав с сайта утилиту и выдернув из нее бинарник получили моргание светодиодом без нажатия кнопки включения, прошили назад тем что было изначально так как нормальную прошивку не нашли, заменили север(AC82PM45) и теперь получили точно тот же результат что и имели, при включении проц, север и видео греются умеренно пост карта моргает ресетом один раз, кодов не показывает т.к. неизвесно куда паять LPC интерфейс. очень нужно починить подскажите куда еще копать может еще юг(AF82801IBM SLB8Q) махнуть :)) для полной коллекции? первый раз такая засада.....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:17
acidworm писал(а):
... неизвесно куда паять LPC интерфейс...
Почему ж неизвестно-то??? Схема в свободном доступе, качайте да паяйтесь:
Вложение:
LPC_Quanta_FM7B.jpg [ 183.71 КБ | Просмотров: 4616 ]
Дык чё ж улыбаться-то? Вполне возможно, что и юг косячит, раз постов нет.
Биос исправный на 100% сначала бы подкинуть, да напряжения-генерации промерить согласно схеме.
Модель-то какая? Я в этих PP...L плохо ориентируюсь. А на FM7 ничего слитого пока нет...
Периферия может завешивать юга - на нём много чего висит...
acidworm писал(а):
...первый раз такая засада.....
Самое печальное - боюсь, что не последний... :)
P.S. Как там, в Рыбинске - паяльные станции хорошо покупают? ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:34
тагансити
Код:
не, не берут вообще...зато много "умельцев", любящих духовку и прочую лабуду
Завтра попробуем запаятся на lpt.
ПыСы. Работаем вместе с acidworm
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 18:02
поменяли юг с донора, тоже самое все. Пост карта нули кажет, на ресете постоянно единица висит. Обмен данными между мультом и биосом идет, а от юга ответа нет...идеи кончились :( :( :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 18:04
RTC бата на плате или снята?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 18:36
maximus777now
снята. щас с ней попробуем
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 18:40
да все тоже самое
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 16:15
такая же ситуёвина. Север юг видео питание всё ни причем. Чем у вас закончилось?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 17:17
А вы недостающие элементы ставили на J10, чтобы постка заработала? На FM6 пришлось кидать перемычки.
viewtopic.php?f=232&t=75317
Правда, пока так и лежит, все некогда.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 18:24
Вы бы биос с оффсайта пролили всё же - мало ли...
Все жалуются, а про биос - ни гу-гу. ТС в начале темы пожаловался, что не получилось с оффициальным, и больше - ни слова.
Studio 1535 Quanta FM6 (PP33L):
Вложение:
1535_A05.RAR [798.85 КБ]
Studio 1537 Quanta FM7MB (PP33L):
Вложение:
1537_A02.RAR [1.18 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 18:46
тагансити
Спасибо за дамп, сейчас попробую в новую флешку залить. Пробывал с офсайта и отсюда:
viewtopic.php?f=232&t=61118&hilit=PP33L
Менял север, снял видеочип - все тот же код.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 19:16
подсказка: там writeromfile нужно говорить не экзешнику что с сайта качается, а тому который в c;\dell\ распаковывается.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 19:42
У меня прогер шьет бинарники и как это сделать из ехе, я знаю.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 07:43
Вчера прошил этим биосом, не помогло. То что идет короткое шевеление на шине LPC, наводит на мысль, что надо бы видеочип поставить. А потом дальше копать. Пока отложил, нет на него времени.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 13:51
Вернусь к теме, хоть и старая, но может пригодиться кому. Вобщем бился тож с этим ноутом. Проблема была с разъемом JUSB1. он внутри разваливается и коротит, причем свиду он нормальный. Еще при этом может греться его питальник U7
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 01:04
У меня C585 был в кз
