Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: eMachines E732G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 20:56
Доброго вечера. Пришел ноутбук eMachines E732G с проблемой нет инициализации. Со слов клиента, человек просто сидел работал и он отключился, включить - нет инициализации.
платформа
DA0ZRCMB6C0 REV:C
но схема подходит от ZRD
При проверке было выявлено что битая (не проходит верификацию и бланк тест на программаторе) флешка на мульте, с радостью заменил ее залил дамп - не работает. Прошил 25X032 еще. Нет результата. слил с оф сайта, начал читать и проверять мультовую которую поставил - она битая. Думал брак флешки. Взял новую, залил по новой - нет результата. сдул начал проверять - тоже битая.
Подскажите что может быть причиной что идет битье флешки.
Напряжение все присутствуют, все в порядке нормы, пакеты пробегают по 5 и 6 ноге флешки.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E732G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 21:11
а программатор какой? ну и ФИО флешек, которые пытались шить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 21:20
willem pcb50b
родная и по схеме стоит winbond 25x40bv
шил
winbond 25x40bv (2 шт)
mx25q40
осталась живая одна, пока жалко ее терять..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 21:23
новые шьются и читаются на ура. ошибок не выдают, но стоит только посадить на плату и запустить ноутбук, затем снять и проверить - флешка выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:09
Питание на флешке точно в норме? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:32
Если питание все таки в норме попробуйте вывод wp (защита от записи) подключить к минусу питания.
Пульсации 3,3v точно в норме?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:41
Своей жопой проверил что флешки боятся перегрева, попробуйте счистить и садить на свинец при неболее 200гр.
Ну и остальное, питание и пр.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 05:31
фен 200 и сплав розе. питание 3.3в и осциллограмму вечером выложу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 22:13
Ситуация следующая, померял напруги, не понравилась одна.
spi_cs0#_uR (1 нога приходит с мульта 90 нога через резистор к26) - 2.6 в (приходит без флешки 3.3, с флешкой 2.6, флешки менял несколько штук)
spi_sdi_uR_R (2 нога) - 0.38в
3, 7, 8 - +3vpcu - 3.3в
spi_sdo_uR (5 нога) - 0.05в (шивеление по осцилу)
spi_sck_uR (6 нога) - 0.35 (шивелене по осцилу)
мульт заменен и резистор r26
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 15:20
Неплохо бы проверить флешку перед установкой на другом ноуте...(с соответствующей прошивкой)
мож флешки полудохлые ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:11
<Прошил 25X032 еще....
<родная и по схеме стоит winbond 25x40bv
что значит битая , не отдает ID , не читается ,не програмируется , не стирается ? изменилось содержимое ?
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
