Текущее время: 07 май 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Идиотский вопрос про USB шину.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 20:22
Платформа компал LA6042p
Были сломаны USB порты, после замены не читает флешки, питание на шине конечно есть.
Много слышал про сломаные порты и ЮМ, но на всякий случай спрошу.
Может быть по DATA и CLOCK цепям развязка с ЮМ ? Или можно со спойоной душой перекидывать HM55 ?
 Заголовок сообщения: Re: Идиотский вопрос про USB шину.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 20:30
А где там дата и клок ? Там D+ и D- ... правильные производители между портом и мостом ещё ставят сдвоенную индуктивнсть для шумоподавления.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 20:32
главное еще разъем не перепутать на перевернутый :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 20:37
Там напрямую идёт на НМ55.
