Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Compaq nx7010 температурный датчик ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 21:37
Что у этого ноутбука измеряет температуру процессора. ни одна программа не показывает температуру процессора, и вентилятор не крутится, но если ему дать 5 волт то он крутится т.е. рабочий. Получается датчик температуры где то вышел из строя ? Подскажите где он ?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7010 температурный датчик ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 22:08
Thermal Sensor ADM1032AR в схеме нашел такое, а где он и как его проверить ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 22:18
нашел где она стоит на плате но это микросхемка с 8 выводками, разве она могла выйти из строя ? а где сам датчик который замеряет ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 00:48
netzerg, в ней и датчик. Проверяется заменой микросхемы, бывает, отказывает..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 00:51
А может, просто нагрузить процессор как следует для начала?
Если при температуре за 60 градусов не заработает, тогда задуматься..
Да, и не обязательно датчик, есть ещё управление вентилятором.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 03:48
он стал выключатся я стал мерить температуру aida просто не показывает как таковую, еще есть програмка Hw и так далее не помню название она ошибку выдала красным что мол датчик температуры бла бла. Т.е. температуру не измерить никак. Запустил AIDA нагрузил тестом комп рубанулся и все кулер не крутанулся ни разу. Он не крутится при включении, ни в дургих моментах использования, ни при нагрузке тестом. я подумал кулер сгорел снял, дал через блок питания 5 вольт и он закрутился. перешел к поиску датчика.
Процесс был такой. теперь вот непонятно, что делать. Программы не показывают температуру так как не видят откуда ее считывать я так понимаю, а кулер не крутится потому что температуру никто не замеряет и не дает команду крутится. Т.е. искать теперь такую микросхему и менять ? или можно как то поискать еще из за чего это.А как самый плохой вариант можно напрямую дать питание на кулер и откуда его лучше взять и скоко ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:54
netzerg, что на 1 и 4 выводе U14 LM321 творится при нагреве?
Хотя замена ADM напрашивается в первую очередь... На трупиках их обычно достаточно, чтобы не извращаться
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:22
Aida и прочие температуру частенько не показывают и на полностью исправном железе. Смотри управление кулером
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 20:36
спасибо всем за помощь, аппарат больше недоступен.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
