Текущее время: 21 апр 2026 19:18
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:32
Напряжения все в норме, включается, выключается с кнопки нормально. Пост карта показывает 8A. Биос шил, миком тоже шил. В аналогичной схеме R610 пост 8A означает INIT.EXTENDED BIOS DATA AREA как я понял (инициализация внешней биос области данных). В чём может ещё быть проблема?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:38
Процессор проверил, память, тоже исправна.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 14:13
проц, север, видик греются? Напряжения все в норме?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 14:22
Греются, кулер раскручивается после нагрева ЦПУ и ГПУ (охлаждаются одной трубкой), напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 14:36
Система охлаждения забита не была.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:30
почистить слот оперативки попробуйте, и плашку потрите
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 19:29
питание памяти есть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 14:08
Как и писал выше питание в норме.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 14:11
Без памяти пост карта выдаёт E0.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 18:11
Северный мост холодный. Снял СО включил, вообще не греется, заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:30
добрый день. чем дело закончилось, та же проблема.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 11:39
аналогичный выше вопрос. тоже самое на RV408. менял юг тк был в козе, теперь 8A... север менять ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 12:29
а что, платформы одинаковые у них разве, вы в этой теме спрашиваете?
платы как-бы разные совсем
для вашей Scala-14 UL написано: 8A - INIT.EXTENDED BIOS DATA AREA
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 16:27
Менял север 216-0752001, поставил - пост код 8a, снял снова, под чипом на плате не сели около 15 пятаков
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 16:49
Этот же пост-код только на XIAN_EXT. ОЗУ давала ошибки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 20:23
Samsung R510 - post 8A - на север сильно нажать, тогда запускается.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
