Текущее время: 14 май 2026 17:25
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 15:42
Здравствуйте. Ноутбук HP dv6 6c05er проц AMD A8.После того как ноутбук стал перегреваться и сильно шуметь я решил его разобрать и почистить.Разбирал я полностью, т.е отсоединял все от материнской платы и вынимая ее. После сборки и включения не горит подсветка экрана но изображение на экране есть.В начале включения подсветка еле вспыхивает и погасает. Подскажите пожалуйста в чем причина.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:26
перед разборкой АКБ вынули?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:48
Да, вынул.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:00
Тогда повторная разборка сборка поможет--для начала шлейф матрицы высуньте, прочистите коннектор--гляньте все ли в порядке с пинами и вставьте.
З,Ы: часто левый угол шлешфа матраса плохо защелкивают
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:10
Повторно разбирал. Коннектор шлейфа матрицы сидит плотно. Контакты коннектора и разъема в норме.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:11
ну тогда мультиметр в руки и искать чего не хватает, для начала проверить наличие питания лед подсветки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:31
А где можно взять распиновку LVDS для моего ноута?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:43
Платформу огласите хоть... может и схема на весь ноут найдется. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 18:32
Судя по всему фирма Wistron. В белом прямоугольнике на плате : 11A40-2 48.4RI01.021
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
