Текущее время: 20 мар 2026 17:26
 Заголовок сообщения: КЗ на HP DV7z-1000
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 09:21
LA-4092P Rev: 1.0 вот схема: http://www.4shared.com/office/npmlekDV/ ... 4092P.html (ревизия 0.4, т.к. 1.0 не нашел)
Сначала не включался, светодиод у разъема питания не горел. Разобрал, увидел, что меняли вроде бы видеочип 216-0707011 и рядом с ним RTL811C. Короче, все в том месте было залито дешевым китайским флюсом. Значит, отмыл флюс-оффом, просушил, подключаю - светодиод у разъема питания загорелся, кнопкой включился, но изображения нет, мигает постоянно и равномерно с периодичностью пару секунд светодиод на панели у клавиатуры.
Посткарту не стал подпаивать, просто проверил линии при включении - тишина. (на часовом кварце все ОК)
Итак решил, что судя по отсутствию LPC и миганию светодиода, проблема с процессором, или может быть типовая неисправность, как прочитал здесь, с северным мостом 215-0874034.
Подкинул значит процессор, дунул на мост...... Подключаю питание, и тишина... только едва уловимый специфический запах. Осмотрел где греется - сгорел P-канальный 4835D в PQ103. Заменил его на 4835B, но он опять сгорел. На первый взгляд там все в порядке.
И вот что думаю - или процессор сгорел или северный мост в КЗ.
Помогите пожалуйста подсказкой, какие дросселя померять, конденсаторы, ну в обще все такое
Вот частично замеры с тремя разными процессорами (родной Turion X2 Ultra ZM-82):
Turion 64 X2 TL-52 : PL201 = 20 Om, PL501 = 16.5 Om, PL402 = 240 Om
Turion 64 X2 TL-50 : PL201 = 13 Om, PL501 = 17.0 Om, PL402 = 225 Om
Родной Ultra ZM-82 : PL201 = 2.5 Om, PL501 = 17.0 Om, PL402 = 284 Om
на PL503 = 560 Om у всех одинаково. PL201 это что-то связанное с +CPU_CORE_NB
БЕЗ Процессора: PL201 = 17.6 kOm, PL501 = 17.2 Om, PL402 = 580 Om
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на HP DV7z-1000
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 10:06
ZM82 скорее всего труп, сопротивление севера нормальное. Только при чем здесь это, если у вас входной ключ пробило?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 10:16
Да вот я сам не знаю. Наверно это как-то связано со сгоревшим процессором. Боюсь вставлять другой, что бы его сразу не спалить. Смотрю пока.
Кстати, в теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &view=next
есть кое что про N-канальный 4800B в PQ202. Я его пока не выпаивал, на плате сопротивления между стоком и истоком 1.6 Ом, на ключ с них чуть больше 40 Ом.
И полтора ома от стока сгоревшего PQ103 на источник этого PQ202. Может это как-то связано?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 11:13
Отпаял этот N-канальный 4800B (PQ202). Ну да, звонится во все стороны. Но может еще что там неисправно. Кстати, танталовые конденсаторы C28-C31 "330" как-то необычно выглядят, вроде как чуть припухшие. Выпаял один, проверил ЕСР-метром - все в норме: и емкость и добротность.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 11:18
Еще забыл совершенно спросить:
Совместим ли с данной платой какой-нибудь из вышеупомянутых процессоров, раз родной "Ультра" сгорел?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:42
Можно впихнуть любой из серий QL (типа QL-60) и RM (RM-72,74)
