Текущее время: 04 май 2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: SONY VPCEA1S1R Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:02
Материнка MBX-224. Не включается. При подключении зарядника дежурка вместо 3,3v- 4.2v, вместо 5V-6.4v, на кнопке включения 4.1v.
Мужики куда копать, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEA1S1R Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 18:05
Дежурка SN608098 такая?!
OFF а в мультиметре батарейка не севшая случаем?!
Что на ногах дежурки?!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 09:44
все верно села батарея на мультиметре. дежурка как вы и писали. на ногах дежурка в норме. при нажатии на кнопку вкл напруги не проседают, замечено что после некоторого времени дежурка пропадает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 10:28
:-) бывает:-)
ПО остальным то ценям что ? по плате 19В расходятся везде?Что на кнопке включения?
Есть питания на биосе?
Я так понимаю на кнопку реакции нет никакой?!верно?На мульте что?На всех основных дросселях сопротивления какие? нет ли К.З.?
Больше вводных данных.
Если дежурка впорядке, и на кнопке включения есть 3.3в, и на мульте окей,то я бы начал со сброса биосной баты,перепрошивки биоса и т.п.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 11:14
:-) бывает:-)
нашел кз относительно дросселя PL18, если подать на кз напругу в 3 вольта потребление в 1А и греется HM55, думаю махнуть мост.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 11:23
Ну раз уверены, меняйте,только замерьте сопротивление на дросселе до после снятия моста,уйдет ли к.з. а потом ставте мост :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:47
снял мост кз исчезло, поставил новый опять кз.... :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:58
по какому питанию к.з.? на хабе их несколько?
на переферие типа сетки кодека тоже к.з.?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 16:42
здравствуйте.скажите нашли проблему или нет.У меня подобный случай.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 23:34
КЗ сколько ом?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 08:15
На моей плате PL18 накоротко звонится.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:44
тоже самое...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:52
Дмитрий Ботов писал(а):
КЗ сколько ом?
40 Ом
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:58
затрудняюсь ответить, схемы нет.. только начал ремонтировать ноуты, до этого телефоны делал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:59
40 ом это не кз.
Коротким примято считать сопротивление близкое к 0.
По вашей логике у вас пол-платы в КЗ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:11
ТС получается вы живой хаб сняли! Ставили то новый надеюсь,а то вам еще граблей с MEregion не хватало...
Но это уже дело второе...
И так всё сначала, короткого там нет(а если на дроссель вместо 1.05 падать 3в то мост начнет греться).
Сделайте все замеры по основным питаниям, все ли PGood'ы имеют место быть, что на мультике...
Если с сигналами и напругами без аномалий шейте биос.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:17
Ну после этого
Хаб уже врядли живой был.)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:24
a.n.d. :-) новичкам везет вдруг выжил :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 11:10
оба биоса шил сразу, поставил новый hm55, появился старт на 2 сек отключился, и опять ноль реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 11:43
pgood на pu29 присутствует, но 3 гона EN имеет сопротивление относительно массы 5 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:45
Где "биосы" брали?!
Сейчас какие залиты?!Надо бы старые дампы закинуть попробовать :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:06
Где "биосы" брали?!
биосы брал тут на сайте viewtopic.php?f=389&t=71144
старый дамп не остался...
