Текущее время: 19 мар 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire5532 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 20:26
Изо есть, нет подсветки. На инвертор контакты 1 и 2 19 вольт. Инвертор заменил на заведомо исправный, тот же эффект. Подключил заведомо исправную лампу от монитора, тот же эффект. На инверторе контакты 3 и 4 по 0 вольт. Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire5532 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 20:33
если на инверторе кроме 19В ничего нету, то наверное рыть к шлейфу, для начала... вряд ли одновременно мульт и видик так элегантно издохли :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 20:38
Шлейф в целости и сохранности. Схемы на ноут нету. Что должно быть на 3 и 4 контактах и что за они?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 20:55
на одном энейбл (3,3) на другом управление яркостью (где-то от 1,5 до 3,3) (не знаю что на котором, схемы тоже нет перед глазами)... только при условии наличия их обоих инвертор запустится.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 21:24
Хэлп, дайте пожалуйста схему. С такой проблемой не сталкивался, без схемы не реально что то нарыть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 22:05
зачем вам схема на инвертор, там все предельно просто. на любом инверторе реально задействованных 4 провода, щупайте тестером.
1 - питание 12-19в, 2 - сигнал включения 3.3в, 3 - регулировка 2-3.3в, 4 - земля, если у вас какого-то из этих сигналов нет, и вы уверены что шлейф и лампа в матрице живые то виноват мульт на 90%, меняйте или можно сделать по колхозному, выясните где питание инвертора а где земля на все остальные ноги подайте 3.3в с дежурки например киньте перемычку, прости господи что советую такое.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 22:09
Платформа LA-5481?
Если так, то 37-я нога разъёма на матери сигнал включения, 39-я нога сигнал яркости.Сигнал включения идёт с 21-й ноги мульта, сигнал яркости с 68-й.Схема в инете находится за 3 минуты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:26
Тут вы правы, такого советовать нельзя, да и делать так я не буду, полная халтура. А за совет спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:28
Stelt писал(а):
Платформа LA-5481?
Да платформа LA-5481P, буду искать схему и рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:52
Схему нашёл с мульта 21 и 68 0 и 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:56
А изображение проглядывается?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 00:22
Да ИЗО есть. Так выходит что сдох мульт.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 00:39
myth, он же писал "Изо есть, нет подсветки"
EU7ABZ,
сигнал DAC_BRIG (39-я нога разъема или 68-я мульта) это несколько "не то пальто"... не энейбл это, вобщем :nez-nayu:
Limited lamp maximum current by DAC_BRIG signal:
When DAC_BRIG voltage is 0V and INV_PWM enables (100%), lamp has max. current.
When DAC_BRIG voltage is 3.3V and INV_PWM enables (100%), lamp has min. current.
When add 1V DAC, the 100% Lamp current will decrease 0.5mA.
Энейблом там DISPOFF# (35-я нога разъема), который формируется из BKOFF# (105-я нога мульта), который появится (вернее снимется... инверсный же он :nez-nayu:), когда север выставит ENBKL (приходит на 112-ю ногу мульта).
Вот посмотрите сначала ENBKL... если он присутствует, а BKOFF# не снимается, то скорее всего, таки да... мульту опа.
ЗЫ: ну и обратите внимание, кстати, что сигнал управления яркостью INVT_PWM (37-я нога разъема) тоже не из одного мульта (EC_INVT_PWM) растет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 00:50
Да, и проверьте еще на всякий случай, что у вас на LID_SW# (109-я нога мульта).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 01:04
Не поверите. Стал мерить ENBKL там какое то Z состояние от 0,3 и росло выше, потом выключил ноут, снова включил и стал мерить LID_SW# и опа смотрю а подсветка то горит, на 109 и 112 примерно по 3,3в. Короче пришёл я к выводу что нужно тупо пропаять мульт, чем сейчас и займусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 02:01
Всё гуд, пропаял мульт, собрал!
Всем спасибо!
Тема закрыта!
