Текущее время: 17 мар 2026 21:28
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:06
Добрый день.
Собираю car pc на базе старенького еее рс 900. Понадобилось вынести наружу кардридер (сам холдер маркирован Panasonic AXA2R). Паяльным феном отпалялась легко (подгрев колхозный, мог не сильно прогреть, но не отдирал - само отпало), никаких повреждений визуально нет. После подключения холдера на шлейфе, при вставке карты происходит обнаружение (в венде соответствующий звук, в диспетчере устройств появляется соотв. устройство), появляется окошко автозапуска, сканирует карту пару сек. и исчезает. Система пликает о извлечении карты и процесс повторяется снова. Смотрел даташит на кардхолдер, прозванивал контакты - вроде все нормально и ничего не залипает и не коротит.
За исключением кардридера, работает нормально.
В какую сторону можно копать?
Пока писал, возник еще один вопрос - может ли причина быть в самом шлейфе (шлейф взят ide)? Надо ли экранировать для кардридера? Може кто знает :)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:31
Шлейф какой длинны? Попробуйте продублировать более толстым проводом питание и землю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:34
Заранее спасибо.
тут проблема, явно убили при отпаивании или провода гонят.
длина проводов тоже не может быть безграничной
картридер внешний делают из обычного кардридера, втыкая его в USB шнуром
P.S. Выкидывайте х86 нахрен и ставьте на андройде.
Все гораздо интереснее и современнее будет.
andr.jpg [ 96.44 КБ | Просмотров: 800 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:46
Шлейф какой длинны?
Шлейф около 20см, короче целого иде шлейфа.
Я тоже думал об этом. У меня есть пара не рабочих кетайских юсб-кардридеров, распиновка такая же, но отсутствует 1 пин - определение наличия карты в холдере. Я пробовал их, недостающий пин просто замыкал, как замыкает родной холдер (там просто замыкается 1 контакт на землю), но результат странный - вроде как определилось все, но при попытке доступа все долго тупит, потом сообщает, что карта не доступна. Если со шлейфом не получится, попробую поискать другой холдер.
Не хотелось занимать юсб - их там хоть и много, но мало, а планов на них много :)
Думал об этом, но
а) Хочется полноценный комп, может и не понадобится толком, но чсв греет.
б) Ноут был куплен пару лет назад именно с этой целью, планшетов тогда небыло столько и разных.
в) Надоел андроед :)
Кроме того, дисплей уже в панель встроен, осталось с потрохами закончить немного. Комп уже на стадии готовности 73,5% :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 00:03
удачи ...
viewtopic.php?p=70244#p70244
давно выдрал его и сунул обратно родной мафон. надоело
