Текущее время: 14 июн 2026 20:58
 Заголовок сообщения: dell inspiron 1521 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:31
Добрый день.
Dell Inspiron 1521 нивкакую не хочет запускаться. При нажатии на кнопку включения загораются диоды и начинает круться кулер, однако спустя 2-5 секунд кулер перестает крутиться а диоды также продолжают гореть.
Память, проц, аккумулятор снимал таже история.
Отцепил полносью все, оставил кулер и радиатор.
Блок питания проверял, напряжение выдает нормальное.
Батарейка выдает 3в.
Сегодня заметил индикацию светодиодами только при снятом аккумуляторе(!).
Судя по этой схеме (правый горит, 2 левых мигают) означает дословно "Видеокарта не позволяет системе завершение POST. 1. Замена видеокарты. 2. Замена системной платы."
[url=http://www.masteram.su/topic/213-диагностика-ноутбуков-dell-led-коды-power-on-self-test/]Led Code[/url]
Может ли это быть причиной столь странному поведению?
Если да, то как избавиться?
Возможно ли как то восстановить видеокарту?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1521 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:41
Судя по тому что вы зарегистрировались 15 минут назад, вряд ли что-то тут читали или искали. Вам в сервис.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:52
Уж не поверите наверно, но искал долго и упорно, ничего подходящего не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 18:43
Я бы не стал верить мигающим светодиодам.
А поменять МВ никогда не поздно ;)
Начините свой рассказ с первопричины - с чего это началось.
Зарегистрированные пользователи: amigov, Bing [Bot], Servis911, Vitaslon, Yandex [Bot]
