Текущее время: 10 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Замена матрицы дискретное видео
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 08:34
После замены матрицы на ноутбуке HP Pavilion G6 он перестал переключатся на дискретное видео. Хотя драйверы видео устанавливаются, диспетчер устройств видит обе видеокарты встроенную и дискретную "пишет это устройство работает нормально".
Подскажите в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:38
Кто нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:50
вероятно EDID
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 19:50
Пробывал ставить обратно разбитую матрицу и подключать монитор ЭЛТ также не переключается на дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 12:48
Да без обид но, вялый здесь форум. Зря зарегистрировался. Спасибо хоть за какой то ответ Maxim Skridonenko
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 13:03
Продавец НБ1
Интересно где в хабаровске не вялый форум?!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 13:17
Пацаны хотят все моментально и сразу !
Нет проблем - высылайте, починю :)
Матрицу, небось на горячую поменяли ... а теперь клиент теребит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 13:22
Продавец НБ1
За вопросом бы хоть к нам хабаровским обратился ато сразу вялый!
Сам конечно ничего не решиш!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:44
Ну извините, ошибся не вялый. Просто только время потерял ни ответа ни предположения не узнал. Сейчас уже вопрос решен. Ноутбук полностью разобрал на сколько это возможно потом аккуратно собрал, и после включения драйвер выдал ошибку, переустановил ОС и заработало.
Матрицу менял не на горячую) аккуму снимал, только разбита была в ждущем режиме. Ноутбук приятеля, я ему матрицу сломал, но по причине что ноутбук ложит куда попало под колеса возле гаража.
Профессиональным ремонтом не занимаюсь, периодически сталкиваюсь но с ноутбуками редко.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:58
А почему бы сразу так не сделать...?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:05
Делал.
Сначала драйвер переустановил непомогло, потом ОС только после того как ноутбук полностью разобрал батарейку CMOS отсоединил (возможно это и был ключевой момент) потом ОС переустановил, только после этого она стала переключатся.
