Текущее время: 09 апр 2026 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: acer 5943g выключается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 12:37
Всем доброго времени суток.
Имеется аппарат Acer 5943G
платформа la-5981p rev. 1.0
проц I7 q740
мост HM55
видик ati 216-0769010
Пришел с симптомом - не включается. Был пробит ключ в верхнем плече питания проца + ушедшая шимка adp3212. После замены ноут включился.
После чего ведет себя следующим образом. Включается, загружается до флажка windows и выключается, стартует заново и так далее в цикле.
Заменил все ключи в питании проца, заменил емкости в lc фильтрах по питанию проца, заменил дросселя по питанию проца, многократно перешивал биос, заменил hm 55 на заведомо рабочий.
Осцил показывает на дроселях сначало ровный сигнал 0.9, после скачет - 0.78, 0.8, 1.0. в процессе загрузки начинаются помехи, после чего питание скачет до 1.2 и вырубается (на флажке windows).
У кого есть какие нибудь идеи подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5943g выключается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:29
А может у вас в синий экран уходит винда,после сброса биосной баты?режимы загрузки SATA IDE ACHI смотрели в биосе. Дата время стоят?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:21
От АКБ не пробывал?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 14:57
Напруга на проце должна скакать. Пульсации осциллом померить по всем напругам
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:07
как вариант перегрев еще смотрите
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 19:27
проверено в первую очередь. подкидывался винт для установки винды. инсталяха не запустилась с таким же эфектом. ребут.
От АКБ не пробывал?
пробовал. Тот же эфект только после отключения не заводится заново.
тоже было сделано. про скакать может и быть, а вот кракозябры помехами не должно быть.
тоже исключен. но после нескольких ребутов охлаждалка действительно нагревается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 19:29
на других напругах все ок
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 19:35
существует лично мое предположение, что когда начинают подгружаться дрова видюхи это и происходит, так как в safe mode ноутбук загружается. Управляется видик процом. Может по PCI-E видик начинает проц садить. Однако ни одна live cd не запустилась, инсталяха не запустилась. В досе работает стабильно. Думал что проблема в самом проце, частовстречался с таким дефектом из-за него. Но проц подкидывался на другую платформу и все колосилось как надо. Вобщем Люди добрые, кто чем может, посодействуйте пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 20:31
Проц 720 лично видел по видеочасти дохлым. Может и ваш дуру гонит.
1)Проверить чистоту всех напряжений
2)Попробовать чистую винду поставить.
3)Подкинуть другой проц
4)Поменять хаб.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 08:12
4)Поменять хаб.
вы саму тему то внимательно почитали ?
на все заданные вами вопросы уже есть ответы озвученные ТС
в вашем посте усматривается банальное набивание колличества сообщений
ещё одна такая попытка - вынесу предупреждение :de_vil:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 08:21
Кирил, попробуй подкинь P6000 или что то похожее по потреблению и посмотри с ним , там видео другое (Менее требовательное). Уже несколько штук валяется I7 I5 работающих только с дискретным видео , и то не на всех платформах.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:37
в i7 q740 нет встроенного видео. пока подкинуть нечего.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:40
покидывался 2 бошковый i3 с платформы на которой проверялся i7. с ним la-5981p не завелась. есть маза думать что бивис не поддерживает родственников по процам.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:42
4)Поменять хаб.
все это действительно делалось. Вот только такого проца точ в точ нету.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:59
Я бы шимку подкинул еще одну, для проверки.
Была похожая трабла с 62883, решилось заменой.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 11:17
ADP3212 подкидывались 2 штуки. тоже думал что вдруг бракованная шимка
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:00
Биос прошивался с чистым МЕ регионом? Очень похоже на проблему с МЕ регионом, но ответ есть только в закрытых разделах для профессионалов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:26
на старом бивисе такой косяк, на бивисе с оффсайта такой косяк, на слитом дампе такой косяк. Так что МЕ отпадает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:29
повторюсь, что по питанию проца на осцилограмме не кислые помехи появляются в момент загрузки винды. потом скачек до 1.2 вольта и рубиться.
сейчас подкину другой видик и посмотрю что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:39
замена видика ничего не дала. Кому интересно могут посмотреть видео того что происходит на осциллографе во время загрузки.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 11:59
неужели больше нет идей ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:37
ИМХО шимка чудит или немного не та. может чем поможет viewtopic.php?f=78&t=75090
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 15:53
проц i7 q720 подкинул. ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 15:56
одна шимка пришла новая а другую я снял с донора. ну слабо верится в какой то ремарк.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 13:41
Посмотри что на затворах ключей шим дает , если на входе все в пределах нормы.
может ключи или дроссель, как то попадал на такое в QT8 , ну и L-ку на верхние ключи глянь , может под током просаживать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:27
Влад я поменял все ключи по питанию проца, заменил дроссели выходные, заменил шим.
L-ку посмотрю завтра. чем черт не шутит.
Кстати когда поставил проц q720 на осциллографе помех не было, однако напруга так же прыгала и после того как доходила до 1.2 в ноут обрубался.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:04
На процовой шимке PG перед отрубоном пропадает?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:46
на рабочем буке напруга на проце сначало 0.9 а после появления картинки поднимается до 1.1 , те у тебя вроде все правильно с поднятием напруги , вот только кто его вырубает надо искать (сталкнулся с подобной фигней на нетбуке http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=78839 )
пока так и не выяснил в чем дело , уперся в мульт , кто то снимает PG и мульт отрубает все остальное
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 14:17
ну.... как сказать. все происходитодновременно
мульт я тоже менял
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
