Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: asus K50C-нет белого цвета.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:50
материнка ASUS K40C.
Вместо белого цвета на матрице фиолетовый.
До этого -была в сервисе-с чем не знаю-но шлейф весь поплавлен и пытались ковырять.
Так-же хозяин говорит меняли матрицу.
Что сделано- матрицы подбрасывал разные -совсеми реакция разная-на некоторых просто горит подсветка
а изо нет.Другие еще зеленый цвет вместо черного добавляют.
Причем на ASER все работают.
Остановился на матрице котрая работала на asus k53sv.
Шлейф менял на новый.
Биос шил.
Пока не могу понять где засада.
 Заголовок сообщения: Re: asus K50C-нет белого цвета.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 20:15
упороли в канале LVDS один выход , все просто
не в матрице проблема
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 20:37
отзвонил относительно земли каналы LVDS_L0 и LVDS_L2 -ориентировался посхеме к40ав.
получается поканалу LVDS_L1 сопротивление к бесконечности.А по 2 м другим 660 Ом.
Только по схеме к40ав они идут через свитчер. u7801.
а ЗДЕСЬ КАК,?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 20:51
Кажись проблема в SIS307ELV.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 21:20
Еще добавлю: у меня на такой модели в шлейфе слиплись три провода, 19в., 3.3в. и один сигнальный. В итоге в SIS307ELV дырка и матрицу пришлось менять. Схему для сравнения брал с футжика V5535.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 21:23
Ну дырки у меня нигде нет.
А вот на схему не помешало бы глянуть.
А так сниму его и звякну связь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 21:42
Давай мыло скину схему на футжик, на K40C такой еще нет. Ну и скину записи свои по пятакам, на какой пин разьема материнки идут.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 22:36
X51C для аналогии смотрите
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 22:43
CПАСИБО.
нашел на доноре 307 -завтра подкину и отпишусь.
мыло-sergeytrof@gmail.com
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 02:50
было пару асусов, вместо черного -зеленый, красный, белый как черный, был виноват шлейф (в самом начале от lvds)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 23:42
Решено -заменой sis307 elv
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 00:11
молодец ! :ko_pi_lka: :kav_boy:
