Текущее время: 26 мар 2026 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: samsung NP530U3C-A08 и linux ubuntu
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 23:55
Всем доброго время суток.
Проблема такая.Принесли мне на ремонт ультрабук samsung ,со слов хозяина он решил поставить на этот бук "linux ubuntu" при установке все шло гладко до того момента пока бук не перезагрузился.После перезагрузки появился синий фон с надписью SAMSUNG и дисплей почернел.Все после этого бук больше не загрузился.При включении индикация загорается как положено,ветилятор крутится секунд 5 и останавливается и больше не включается даже если температура проца сильно поднимается,HDD тоже запускается ,дисплей черный.Я так понимаю что слетел BIOS,но все попытки найти какую нибудь инфу об этом ультрабуке в инете закончились ничем.Я не знаю какой там BIOS стоял какая версия, и где скачать прошивку на него.Может кто уже сталкивался с похожей проблемой помогите пожайлуста,заранее спасибо.
PS. На офсайте прошивки нет есть прога каторая с нета высасывает прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP530U3C-A08 и linux ubuntu
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:19
Нужно разобрать нотик и посмотреть какая платформа.
Может от похожего ноута залить,а пот ом из-под винды попробовать обновить)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:38
Биос чаще всего можно скачать с сайта производителя, только нужно точно определить модель (она есть на корпусе ноутбука в виде NP-R510-FS02UA - это модель ноутбука R510). Если на сайте производителя нет, то ищем дамп скачанный с такой же платформы (платформу определить можно чаще всего, только полностью разобрав ноутбук) - она написана на самой плате ноутбука.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:58
FSergey
Вы топик то прочитали?!!!Человек скачал с сайта,но там апдэйт загрузчик!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:07
maximus777now вы мое сообщение прочитали до конца?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 23:43
Разобрал посмотрел,на плате написано:
MODEL: LOTUS13-R REV: 1.3
BA41-02040A
N Y BA41-02022A
GCE BA41-02021A
на бумеге написано:BA92-106449B
на флэш биоса написано:P03 AAJ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 03:38
Выковырян из exe с сайта. Phoenixtool за биос признает.
P03AAJ.rom [3 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 11:08
Дмитрий а можеш подсказать,что делать с этим файлом.Я просто больше по железу биосами мало занимался.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:59
шить программатором. Флешь, кстати, какого объема в аппарате?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:05
Ты имееш ввиду флэш биоса если да,то незнаю.А где это можно узнать?Да и какой прогромматор нужен?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:25
Для начала нужно найти саму флешку, она выглядит так - http://www.ebay.com/itm/1PCS-WINBOND-W2 ... 0352374810
а по названию её можно определить обьем.
Эта к примеру 4Мб.
А вообще если программатора нет,то для начала погуглите как его собрать.А проще всего в сервис сходить! :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:28
Я сам занимаюсь ремонтом,но только железом а прошивками у меня занимался другой человек, но не так давно он уволился ,теперь я пытаюсь научится этому.Прогроматор я хочу приобрести но вот какой незнаю.Поэтому и спрашиваю совета у знающих людей.A через внешнюю флэшку нельзя прошить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:35
в вашем случае нет :)
ну без программатора тут делать нечего...тупик :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:47
Подскажите тогда,а вот этот програматор подойдет
http://www.ebay.com/itm/24-25-93-EEPROM ... 460a595cc8
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 02:30
да. Но лично я пользуюсь postal2...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 14:37
Пришел мне в ремонт NP530U3C-A06RU ноут не загружает винду висит на заставке.не видит свой внутренний SSD 32Gb а только HDD на 500гб.
Плата.
Lotus13-R rev 1.3
GCE BA41-02021A
Слил биос вот:
Вложение:
np530u3c-A06RU lotus13r save.rar
Взял вами выковыренные три метра и впихнул в слитый дамп:
Вложение:
np530u3c-A06RU lotus13r mod.rar
Ноут работает,прошивка было P01AAJ,стала P03AAJ,но проблема загрузки не ушла.
Так что оба дампа рабочие.
Буду менять HM76...заказал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 14:39
флеш там MX25L6406E :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:59
off TOP
SSD он и не должен видеть,так как это типа жесткий + флешка (кэш) для быстрой работы винды.
Замена и хаба ничего не дала.
периферия типа сетки,звука и картридера снята...
Вот вопрос bios весит больше 8ми метров,а обносление которое залить удалось всего 3метра, может косяк кроется в оставшейся части прошивкию...? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:42
столкнулся с такой же проблемой.кто нибудь нашел решение?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 01:34
Всем привет... У меня та же проблема что и у ilich51, но в моём случаи я сам включил компьютер в режим установки биоса выставил параметры загрузки usb hdd, нажал f10, высветился вопрос да или нет, в этот момент я вставил загрузочную флешку в порт usb, нажал \да\, компьютер как всегда начал перезагружаться... Я уже обрадовался, но в этот момент он сбросился и опять начал загружаться, при этом каждый раз загоралась эмблема самсунг, запускался винчестер, светилась индикация питания и обращения к винчестру, запускался кулер и снова перезагружался, и всё повторяется сново и сново, пока принудительно не выключишь кнопкой... я решил, что что то с биосом. попробывал разобрал комп, отсоединил батарею, также отсоединил батарейку биоса, на некоторое время замкнул контакты куда подсоединяется батарейка биоса, собрал обратно, и после этого он начал вести себя точно, как описывается в начале этой темы.... включается, запускается винчестер, экран не светится, есть индикация светодиодов, зарядки\разрядки, обращения к винчестеру, кулер запускается на 5 сек, а затем выключается, температура процессора продолжает расти, но комп самостоятельно не отклюяается, пока его не выключишь принудительно кнопкой..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 02:05
Andro писал(а):
Всем привет... У меня та же проблема что и у ilich51, но в моём случаи я сам включил компьютер в режим установки биоса выставил параметры загрузки usb hdd, нажал f10, высветился вопрос да или нет, в этот момент я вставил загрузочную флешку в порт usb, нажал \да\, компьютер как всегда начал перезагружаться... Я уже обрадовался, но в этот момент он сбросился и опять начал загружаться, при этом каждый раз загоралась эмблема самсунг, запускался винчестер, светилась индикация питания и обращения к винчестеру, запускался кулер и снова перезагружался, и всё повторяется снова и снова, пока принудительно не выключишь кнопкой... я решил, что что то с биосом. попробовал разобрал комп, отсоединил батарею, также отсоединил батарейку биоса, на некоторое время замкнул контакты куда подсоединяется батарейка биоса, собрал обратно, и после этого он начал вести себя точно, как описывается в начале этой темы.... включается, запускается винчестер, экран не светится, есть индикация светодиодов, зарядки\разрядки, обращения к винчестеру, кулер запускается на 5 сек, а затем выключается, температура процессора продолжает расти, но комп самостоятельно не отключается, пока его не выключишь принудительно кнопкой..
Комментарий к файлу: разъём с лева на фото с красным и чёрным проводом, это подключение батарейки биоса, маленький чип по имени APL 5930, V095P думаю это память биоса, ну а ниже его четырёх контактный разъём с буквами F H, наверняка сервисный разъём для перепрошивки биоса... Как вы считаете, коллеги?
Фото-0078.jpg [ 368.96 КБ | Просмотров: 11268 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 02:27
Я конечно не уверен что APL 5930 это память биоса, скорее всего это стабилизатор напряжения, но вот разъём с буквами F H, наверняка сервисный ???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 02:39
Где же у этого чуда техники по вашему мнению чип памяти биоса???
Фото-0076.jpg [ 309.26 КБ | Просмотров: 11263 ]
Фото-0075.jpg [ 364.72 КБ | Просмотров: 11263 ]
Фото-0077.jpg [ 297.98 КБ | Просмотров: 11263 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 11:07
там
платформу хоть укажите :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 11:19
Какой вопрос такой ответ :-) .Первая фотка чип в корпусе so-8 ,на нем приклеена наклейка с буквами и цифрами.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 13:53
НА НАКЛЕЙКЕ НАДПИСЬ - P04 ABH ЭТО И ЕСТЬ ЧИП БИОСА?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 14:19
да
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 15:14
Спасибо... У меня есть программатор, которым я шью обычные 24 е серии EPROMки, В том числе и в корпусе S0-8. Он подойдёт?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:08
Память последовательного интерфейса, теоретически, понипрог может даже прошить...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 00:32
У меня вот такой... я купил когда то на рынке... он шьёт 25 серию...
Фото-0119.jpg [ 209.28 КБ | Просмотров: 11209 ]
Зарегистрированные пользователи: Dexter6002, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
