Текущее время: 09 апр 2026 14:16
 Заголовок сообщения: dv6 -3070er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 23:58
dv6-3070er daolx8mb6d1 rev:d пациент пришел в следующем состоянии :при нажатии кнопки вкл начинает вращатся вентилятор загорается диод wifi и диод на caps lock но не при каждом включении винт раскручивается экран черный .выключить можно только длительно подержав кнопку .вентилятор изменяет скорость с максимальной на минимальную и все остается на месте.так как паста и резинка на севере была практически сухая и возможно был перегрев заменил север на новый .Результат тот-же проц не подкидывал нет у меня такого пасткарта еще не приехала с китая .Подскажите куда копнуть может видео мозг выносит ,понимаю что вопрос ламерский но начинающему возможно простится.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 -3070er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:03
Конечно простится, но сами поймите... без посткарты только гадать :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:10
мало данных
P.S. про сухую резинку понравилось :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:15
Понятно !Отложу в сторону в ожидании post если у клиента нервы не сдадут или отдам без ремонта (блин,север сдувать придется)http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=78372#
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 02:47
видео махни, биос прошей, сколько раз caps lock мигает, память поменяй, процессор замени
пост карту подпаять
резинку мокрую положить
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 13:10
Capslock не моргает при включении он либо загорается либо нет и так остается пока не выключишь,загорается как-бы через одно включение .Post card у пеня только pci для десктопов.Биос попробую прошить.
Ну про РЕЗИНКУ все Заметили!!!
Там уже полированая медяха стоит через пасту.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 13:32
перед тем как менять дунул бы на север. должен был бы запустится. :)
север менял то чем? сел точно нормально?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:55
Доброго всем времени суток!
Ко мне такой же принесли. Дунул на север - завелся :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Timreid11rus, Yandex [Bot]
