Текущее время: 04 май 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K43E не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:36
Ноутбук ASUS K43E. Плата K43SD REV 2.2. Не включается, на нажатие кнопки никак не реагирует.
Состав:
Charger BQ24740, CPU B950, Express Chipset BD82HM65 SLJ4P, IT8572E, ШИМ дежурки RT8206A, ШИМ проца и графики ISL95831, RT8202APQW - две штуки, UP7704, флэши: Winbond 25032BVS,MXIC 25L512E, ну и т.д.
До меня был в двух мастерских, диагнозы разные:
- неисправен разъём питания;
- плата залита, подлежит замене.
При вскрытии ни один диагноз не подтвердился. Осмотр показал, что плата в отличном состоянии. Отгнивших элементов, следов коррозии, налёта нет. Выявлено следующее:
- дежурка 5В и 3,3В есть;
- на чарджере ACN=ACP=19,26V;ACDET=2,35V; PVCC=19,24V;
- на RT8202 VDD=VDDP=5,1V; TON=17,1V; EN=PGOOD=0V(на обеих)
- на кнопке 3,2В есть.
Понимаю,что дальше надо смотреть реакцию на нажатие кнопки на мультике и что он выдаёт на чипсет, есть ли ответ. Не смог найти на этот мульт ни какой информации. Может быть кто нибудь подскажет на какие pin-ы приходит сигнал с кнопки, ну и дальнейшее прохождение сигнала.
Ещё прошу помочь разобраться с генерацией. Нашёл всего один кварц SMD(4-х ногий) стоит рядом с чипсетом. Маркировка EAMF. Это кварц 25МГц или часовой? На нём нет генерации, а напряжение 0,41В.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:42
я бы начал с биоса...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:49
Прежде чем шить BIOS, решил разобраться с генерацией.Заменил часовой кварц и генерация появилась. Теперь при подключении батареи и питания с адаптера загорается оранжевый светодиод зарядки батареи. При нажатии на кнопку, включение платы происходит, но старта нет. Появляется питание проца,чипсета включается кулер проца. Плата выключается с кнопки при длительности нажатия около 5 секунд.
Генерация на кварце 25МГц чипсета есть. Проверил питание мультика:
VSTBY1,2,3,4,5,(pin 26,50,92,114,121 соответственно) VSTBY(PLL)(pin 127), VBAT(pin 3), AVCC(pin 74) 3,35В в дежурке. При включении появляется VCC(pin 11) 3,34В.
Другие сигналы:
120 AC_IN_OC# 0/0
017 LID_SW# 3,3/3,3
056 PM_PWRBTN# 3,3/3,3( при нажатии кнопки включения наблюдается импульс сброса(не уверен правильно ли я его назвал), думаю,что это команда на включение чипсета)
112 PM_RSMRST# 3,3/3,3
096 SUSC_EC# 0/3,3
097 SUSB_EC# 0/3,3
021 PM_SUSС# 0/3,3
107 PM_SUSB# 0/3,3
086 VSUS_ON 3,3/3,3
076(по даташиту IT8570E) CPU_VRON 0/0??? - проверил напряжение на pin7 (VR_ON) ISL95831, там всё ОК! 3,05В(а иначе "как бы ОНО работало?!")
067 SUS_PWRGD 3,3/3,3
068 ALL_SYSTEM_PWRGD 0/3,0
069 VRM_PWRGD 0/3,27
077 PM_PWROK 0/3,3
Прошу специалистов посоветовать, что ещё следует проверить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 22:21
ну, если есть осцил то посмотрите пробегание кодов на 6й ноге биоса при включении... и на памяти на любой из сборок, лучше на краю...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 22:23
И я бы тоже....
При издыхании кварца/мульта, частенько страдает прошивка.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 09:02
Если я правильно понял, то 6 нога(Serial Clock Input) Winbond 25032, а память имеется ввиду оперативка?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 14:10
угу... на резисторных сборках со стороны гребёнки щупом ткнуть, там видно прохождение пост кодов...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 22:50
Николай Спасский и Merlin, спасибо за советы, но с проверкой указанных сигналов придется подождать. Ситуация вот какая:
-при нажатии на кнопку включения, плата включается;
-появляются следующие напряжения: CPU Vcore=1,17V; на выходе первого ШИМ RT8202A=1,5V, на выходе второго ШИМ RT8202A=1,08V; на выходе UP7704=1,19V(при напряжении на входе 1,47V).
Нет напряжения AXG Vcore на выходе VR2 ISL95831. Причина - отсутствие разрешающего сигнала высокого уровня на pin3(PGOODG). К этому выводу, как и к выводу pin8(PGOOD) последовательно подключен резистор 10кОМ. Так вот, на выводах обоих резисторов, обращённых от ISL95831 присутствует 3,1V. А со стороны ШИМ 3,1V есть только на pin8(PGOOD). Резистор прозвонил, сопротивление в норме. Не пойму в чём дело?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 06:08
уже 2 человека сказали прошей биос, 3-им буду
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 07:24
это не вход, это выход! лог 1 там появится, когда питание процовой графики запустится.
возьмите даташит на шим http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 95831.html
сверяйтесь по нему при измерениях.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 17:21
Команда на включение VR2 каким сигналом осуществляется? Этим делом процессор управляет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 07:30
насколько я понял, общий старт всего шима идет от VR_ON, остальное управление уже идет по шине i2c завязаной с процом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 07:39
биос все же прошейте
viewtopic.php?f=386&t=73487
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 23:49
Сергей Буланаков, большое спасибо за помощь и прошивку! Пока нет возможности прошить BIOS, нет программатора. Ищу,но пока не нашёл. Какие-то особые требования к нему есть или любой, который шьёт 25 серию.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 23:59
любой прогер который шьёт 25ю серию в катывай биос и пробуй
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:56
Вчера перед снятием м/с BIOS решил собрать ноут и попробовать включить. Подключил всё кроме HDD,USB. Подал питание, ноут стартует и на экране настройки BIOS. Выключаю, подключаю всё остальное, включаю. Нормальный старт, загрузка ОС. Собрал его окончательно, погонял часа четыре,выключал, включал, всё ОК! Сегодня отдал клиенту.
Тему закрываю, т.к. считаю её решённой. Большое спасибо всем принявшим в ней участие за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 11:46
Nik150366 , так что помогло? Батарейку биоса снять-поставить?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:16
Такой же аппарат, такой же диагноз.
Разобрал полностью.
На голой плате вытащил батарейку 3v, ноут сразу же включился, на экране: настройки биос, батарейку вставил: 1 раз включился, потом уже не включается опять, повторил несколько раз эту же процедуру: неизменно.
Прошил биос, ноут стал включаться, но на экране настройки биос постоянно.
Прошил родной биос, ноут постоянно включается с настройками биос...
Подключил винт, усб - все заработало.
Интересно описание такой ситуации.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 22:46
lust
Тоже самое что у тебя.
Если снять поставить батарейку, ноут включается как только подключаешь блок питания, если жётсткий не подключен, заходит в биос, если
жёстки подключен, грузит винду. после этого если выключить, то опять нет реакции на кнопку включения.
Кнопку прозвонил, работает. Дежурки на кнопку все приходят.
Пробовал зашить биос с помощью винфлэш, из под винды.
Также пробовал закорачивать контакты включения на кнопке, не включается.
Включается только после передёргевания батарейки. как только даёшь питание.
Такое ощущение, что этот ноут так и должен включаться после передёргивания батарейки.
А в нашем случае что то сломалось в шим контроллере, что отвечает за включения с кнопки.
Пока одно решение, отдать клиенту, без батарейки, пусть он пока так и пользуется, включает его "Блоком питания."
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 23:14
davemur писал(а):
1) Такое ощущение, что этот ноут так и должен включаться после передёргивания батарейки.
2) А в нашем случае что то сломалось в шим контроллере, что отвечает за включения с кнопки.
1) Да, так и должен, и это не только на асусах реализовано.
2) Не в ШИМ. Смотреть прошивку/хаб.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 23:50
Как понять смотреть прошивку\хаб? прошивка скачана с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 11:36
на офф сайте только обновление (кусок) и если вы его программатором зашьете - получите кирпич.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:10
Ну ктонибудь ответьте, вылечилась ли проблема прошивкой на програматоре.
У меня есть EPZ2010. Если дело в этом то я прошью.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 14:19
Зашил програматором биос который нашел на форуме, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 15:46
Батарею заряжает? Несколько таких ноутбуков с подобными симптомами было пару месяцев назад. Чаще всего там или проблема с ACin_OC# и Ко, или с HM65. При чем, если снятый HM65 посадить в другой ноут (другую реализацию платформы), то будет прекрасно работать. Если менять, то на новый.
По поводу мульта 8572, это аналог 8570, поэтому ищите схему с 8570 и смотрите сигналы (в т.ч. ACin_OC#), например от Asus K42Jv.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 16:28
Батарею заряжает нормально.
Какой смысл менять мост? Если и так работает, при подаче питания?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 14:54
davemur писал(а):
lust
аппарат выдан клиенту, всё работает замечательно, проблем никаких нет, на кнопку реагирует с первого раза
в Вашем случае, видимо, немного иная ситуация
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 16:13
А вам никто и не говорил менять мост! Я написал то, что лично продиагностировал и починил. Определить, виноват ли мост, дело 20 минут. А то, что как вы выразились, "всё работает при подаче питания" - в вашей ситуации совершенно не показатель исправности моста :)
Нет такого шима, который отвечает за включение с кнопки ни в одном ноуте.
Наводку по неисправности вам дали, дерзайте!
Удачи :)
