Текущее время: 05 май 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8930 Нет звука.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 11:32
Acer Aspire 8930 платформа INVENTEC TETON2 плата 6050A2207701-MB-A02
Нет звука. В диспетчере аудиоустройства не видны. Заменил кодек ALC889X. Питание 3.3 и 5В есть.
DMIC_CLK - 0В
DMIC_DATA - 0В
RESET# - 3.3В
SYNC - 0В.
Всё лишнее отсоединил, сеть работает, на всякий сетевой чип снимал.
Эту тему читал: viewtopic.php?f=232&t=46148&hilit=alc889x
Win чистая, bios менял.
Направьте мысль, куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8930 Нет звука.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 11:56
DMIC_CLK и DMIC_DATA - это сигналы на микрофон. Надо бы смотреть шевеления на шине HDA(AC97) между кодеком и Югом.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 12:01
SDATA-OUT, BIT-CLK, SDATA-IN - везде 0
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 12:07
Мерить осциллографом, в момент включения ноута, идёт ли опрос(есть ли импульсы) юга к кодеку.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:10
Опроса нет. Отсоединил все устройства от шины АС97 кроме аудиодекодера.
Появилось в диспетчере аудиоустройство, поставились дрова. появился звук в наушниках, на динамики звука нет. Подсоединение и отсоединение наушников система видит, но на усилители звук не идёт. Поменял Юг не помогло. Куда ещё обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 16:52
Доброго времени суток! ssop /2-Channel SATA I/M ReDriver/Equalizer with Flow-throug
она же PI2EQX3211BHE? она же U10 на схеме сдуй её и попробуй, она тоже давит южник.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 16:45
Спасибо, ноут уже ушёл. Перекинул звук с наушников на усилители, стерео звук появился, клиента устроило.
Зарегистрированные пользователи: electra, Google [Bot], Yandex [Bot]
