Текущее время: 07 май 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R522 пищит при включении
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 16:14
Ребята, подскажите в чём может быть проблема с ноутом, при включении:
-включается экран идёт инициализация процентах на 60 останавливается
-ноут начинает часто безостановочно пищать, причём, секунд через 20, нажатие на любую клавишу вызывает дальнейшую загрузку бегунка процентов до 90, вместо "F2-Setup" и "F4-Recovery" появляется "Please wait...", затем надпись искажается и ноут зависает.
Бывает через раз запускается.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R522 пищит при включении
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 16:30
Для начала отключи ноутбучную клавиатуру и подключи внешнюю клаву в USB порт, попробуй так. Если не поможет попробуй сбрось BIOS.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 16:55
MVI_314, благодарю за совет, так и оказалось -дело в клавиатуре, отключил и ноут заработал))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
