Текущее время: 14 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: мать P7YE5 LA-6991P включается на 3 сек
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:35
Прошу помощи у уважаемой общественности.
Бук АЦЕР Аспире 7560G, мать P7YE5 LA-6991P rev 1.0 пришел с симптомом - живет своей жизнью. При подключении БП может сразу включится (автостарт), может стать в дежурку, может вообще ничего не загорется и даже не реагировать на кнопку, может нормально включиться и работать, но в любой момент без предупреждения вырубится. Вообщем как ему вздумается.
Вскрытие показало - залит через тачпад некоторым количеством молока и в двух местах ,а это транзистор Q156 и диод D76 которые учавствуют в включении нотыка и полевик возле катушек PL5 (5v) , PL4 (3,3V) практически сгнили. По плате тоже много мест с окислами. Все было вымыто, что увидел в микроскоп восстановил. Теперь мать стабильно включается на 3 секунды. Есть напруги 5 3,3 1,2 1 1,5. Не появляется только питание видеочипа. Кварцы возле 218-0755046 генерят.
Без проца, памяти и всего съемного тоже самое. Подкиньте идей что проверить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:51
Необходимые условия старта
и понять почему автостарт.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:22
ACIN 2,9V , а вот LID_SW# скачет от 0,7 до 1,3. зажимаю кнопку падает до 0,2 а потом опять пляшет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:25
Не могу найти куда уходит LID_SW#
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:37
на 115 ногу мульта 9012 (либо на 109 ногу 930) приходит, а уходит на плату включения с кнопкой, там датчик Холла. Подтяжка R1501
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:41
Оказывается он никуда не идет, там не запаян резистор через который должен сигнал уходить
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:44
со 115 ножки 930 мульта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:05
на 109 ноге стоит 3,3 В
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:36
2 нога разъема JLED1 (платка кнопки включения) звонится со 109 ногой мульта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:45
вообщем нашел я этот сигнал, на магнит реагирует, напруга на 109 ноге падает в 0 если я вроде бы закрываю крышку
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
