Текущее время: 06 май 2026 23:27
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 11:08
Здравствуйте.
Принесли ноутбук Asus A52J (платформа K52JR), сказали, что уронили на плату проводок, когда меняли WI-FI адаптер.
Плата была в коротком, бп уходил в защиту. После замены трех пробитых мосфетов и трех конд. на 330мФ и самой шимки питания процессора (NCP3218) и шимки дежурки(RT8206A) ноут стал вести себя по-другому. Дежурка появилась, но если отключить всех потребителей по 3.3v и 5v, то все ОК, если подрубить 3.3v, то сам стартует моргает всеми индикаторами и снова БП уходит в защиту. Если подрубить только 5v, то все ОК. Померял сопротивление на HM55 и под ним, короткого нет, заменил мульт(IT8570E), теперь КЗ нет, БП в защиту не уходит, но постоянно горит индикатор кнопки включения, HM55 не в КЗ, видос тоже не в КЗ. На данном этапе не знаю что делать дальше, без ремонта отдавать не хочется. Может кто просвятит про дальнейшие действия :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 18:30
Такие платы поднимать не рентабельно - при пробое мосфетов дежурки, +19В выжегает всё на своем пути. Самое правильное - замена МВ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 21:58
pablospablos писал(а):
Здравствуйте.
я бы мульт еще раз поменял, помню на k40i менял мульт 2 раза, 1-ый мульт был убит видимо при посадке
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:46
Да я теперь мульты и чипы паяю в антистат. браслете после того как север один искрой пробило от пальца.
Все, время вышло, пришлось отдать ноут:( Всем спасибо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:51
На этой платформе такая неисправность с самостартом (изображение не появлялось на матрице) была из-за неисправного мультиконтроллера, правда ноутбук был залитый. После замены ноутбук нормально заработал и показал изображение на матрицу.
