Текущее время: 09 апр 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Еmachines D640 не активизируется
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:15
Emachines D640, платформа Wistron JE-40-DN.
Включается, выключается, управляет вентилятором, зарядка есть. Не загружается, нет изображения на обеих мониторах, На LPC активность не наблюдается. Все напряжения, кроме 3,3 в норме. Вместо 3,3в - 3,42в. На U76 напряжения FB1 и FB2 равны 2,016в и 2,006 соответственно. В выключенном состоянии при подключенном блоке питания, плата в районе L57, L58 немного теплее остальных участков.
Может ли такое превышение напряжения стать причиной неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Еmachines D640 не активизируется
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:26
Внешний осмотр на предмет сломанных USB разъемов, потом прошивка боиса (желательно в другую флешку на программаторе), потом уже можно смотреть на северный мост (очень часто RS780/RS880 выходят из строя) диагностический прогрев иногда помогает определить неисправность.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:29
батарейку CMOS проверь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:41
basil_i
Батарейку поменял сразу, была севшая.
FSergey
USB целы, хотя не понимаю какая связь тут может быть - ну оторван разъём и что? Флешбиос исправна. Шьётся, стирается, читается без ошибок. Вы уверенны, что надо копать Северный мост, а не Южный?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:56
knack иногда замкнутые между собой контакты usb разъема не дают стартовать ноутбуку (встречал в своей практике несколько раз)
По поводу севера - дуньте на него 300 град в течении 30-45 сек и посмотрите на результат когда он остынет, скорее всего ноутбук у вас запуститься и выдаст изображение. Хотя 100% результат дает только замена на новый северный мост, у вас 216-0752001 скорее всего стоит на плате.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:02
Да, именно такой. Сейчас попробую дунуть, хотя мне такие способы не нравятся.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:05
knack - это не способ ремонта, это способ определить неисправность - альтернатива - только замена севера, только это сильно затратно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:06
Затратно - в смысле менять север только лишь для диагностики. А в качестве ремонта - замена севера на АМД платформах - это единственно верный способ ремонта.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:12
Я понимаю, что это не средство ремонта, просто всю жизнь использовал аппаратные способы диагностики. Ладно, не суть. Прогрев не помог. Меня интересует может ли подобное отклонение напряжения стать причиной неисправности.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:28
knack, диагностический прогрев не всегда помогает. Фишка в том что у вас в ноутбуке видео HD5470 216-0774007 скорее всего, а этот видео чип также частенько выходит из строя, но он на диагностический прогрев практически не реагирует, меряйте сопротивление на конденсаторах побольше, что стоят с обратной стороны платы под чипами севера и видео (по идее у них разные питальники) и смотрите какие сопротивления. У рабочего видео должно быть около 15-20 Ом, у севера 20-30 Ом на одном или паре конденсаторов, а на остальных будет сопротивление больше.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 20:09
Видео примерно совпадает, Север - 10-11ом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:29
knack Система охлаждения была сильно забита? И термапаста заметно подсохла ни чипе видео и проце?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:51
Система охлаждения чистая и пыли внутри практически нет, а вот паста и прокладки практически сухие. Думаю пользовались на диване или на одеяле.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:09
knack ну тогда только метод замены, сначала северного моста, а потом и видео, если после замены севера ситуация не измениться, но чаще всего все начинает работать после замены севера.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:40
Это понятно. Вопрос-то в другом был - допустимо ли описанное отклонение питания по шине 3,3в?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 18:06
knack отклонение в пределах погрешности измерений (или подсевшей батарейки в тестере). Тк большинство современных недорогих тестеров используют в качестве опорного напряжения - напряжение на внутреннем элементе питания, поэтому при подсевшем эл-те питания начинает увеличиваться погрешность измерений.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 18:16
Измеряю напряжения электронным вольтметром с сетевым питанием. Остальные-то напруги тютелька в тютельку. Сергей, я в сервисе с 1975 года и на всё это закладываюсь автоматически. Я же не зря дал напряжения на FB1 FB2. Вольтметр сам поверял :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:41
сделал небольшой рисунок по поводу сопротивления на поверхностных конденсаторах на рабочем севере 216-0752001, смотрите, меряйте.
Изображение2.jpg [ 18.48 КБ | Просмотров: 2112 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:45
Измерение тестером в режиме прозвонки, все сопротивления указаны в Омах.
Значения на рисунке 425/335 Ом, 51/71 Ом, 0 Ом, 10 Ом, 640/370 Ом. Два значения - это измерение красный-черный щуп, а потом щупы менял местами. Нулевых всего 2 конденсатора, один 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:46
Черная точка в углу микросхемы - это ключ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:59
Ничего себе Вы ради меня такую работу сделали. Благодарствую. Сделайте снимок раза в три больше и в раздел "...Вопросы по чипам" поместите, многим может понадобиться. Это Вы меряли в плате или на отдельном чипе?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:52
Измерение при чипе установленном на плату, плата от асера NEW75 LA-5911P rev 1.0. Делал для себя, тк часто приходить начали буки с дохлыми RS770/RS880. Пользуйтесь мне не жалко.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:11
Слишком много букв что-то, ПРОЦ для начала заменой проверьте.
А то были тут ремонтники, все меняли на плате, и не работает. :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:49
Проц проверил сразу, как только открыл. Рабочий.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 18:24
похожая проблема!!!! решение её __ замена АКБ BIOS !
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:43
Я бы сначала разобрался с этими 3.3 вольта. Кстати что это за питание? А после дальше смотрел.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:46
ps
Просмотрел что старая тема.
