Текущее время: 25 апр 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:44
Привет всем. Ещё до покупки этого ноутбука замыслил замену процессора на более мощный, сейчас стоит Celeron B820. HM70 жрёт процессоры (G2 сокет) Sandy и Ivy Bridge, НО только Celeron'ы и Pentium'ы. При установке любого процессора i3-i7 ноут работает 30 минут и вырубается. За эти 30 минут можно как угодно над ним издеваться, проходит все тесты. Почитав это (с моим корявым знанием английского) я понял что причина именно в ME, можно ли снять это ограничение?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 00:56
Воспользовавшись бритвой Оккамы предположу что не тянет охладуха, температуры в студию.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 01:55
ReasonX, всё основывается на опытах юзеров из этой темы http://forum.notebookreview.com/hardwar ... tatus.html
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 02:00
Все равно проверьте, будете долго ковырятся с МЕ, потом выяснится что КПТ8 - кал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 02:49
ReasonX, я вообще хочу узнать получится ли вообще это сделать. Не вижу связи между Management Engine и КПТ8. Ввиду того что в этой модели используются и Pentium B970, то можно поставить любой камень сокета G2 с TDP 35W. На гаризонте появились Pentium 2020M и 2030M, но пока у меня появится труп с одним из них - я состарюсь. Поэтому и интересна возможность работы с процессорами Core на HM70 без ограничения в 30 минут.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 03:02
И скорее всего это "Intel(R) Anti-Theft BIOS Recovery Timer" - "This timer will enable a 30 minute window to allow a firmware/BIOS reflash before the system is powered down."
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:40
Боюсь не по моему уму проблема, я не кодокоп. А опытные люди писать не хотят.
Вообще доверия к человеку на пост которого вы ссылаетесь у меня нет, ибо в качестве матери указал текстолит.
Подсказывает мне чутье что обыватель перекинул проц и рад, потом заметил что через 30 мин отрубается и не написал.
Могу только дать совет, подкуйтесь знаниями (дай бог инфы о МЕ сейчас немало) и идите на немного другой форум, здесь по большей части только ремонтники и им это мало интересно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:56
ReasonX, тут есть люди которые знают всё о ME, но чую жадность алчна и делиться знаниями и помощью никто не хочет. Тот кто знает ME неплохие деньги делают.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 01:22
Ну собственно, не в алчности дело.. Для решения вашей проблемы достаточно почитать открытые и общедоступые доки от Intel, там чуть ли не пошагово описано, как решить проблемы совместимости процов. Если вы сами не хотите читать - зачем за вас будут читать другие? Вы ведь пришли не за советом, а за готовым решением - а тут это не в чести.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 07:15
я собственно из них это и узнал, вот утилиту FITC найти не могу. Читайте внимательно, я это описал в первом посте. Так в совместимости ли дело или в Intel(R) Anti-Theft BIOS Recovery Timer который нужно отключить?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 03:44
утилита не поможет , данный таймер включаеться из-за того что не прописан кусок биоса отвечающий за эту технологию , есть предположение если попробовать сделать гибридный биос с прописанным куском , залить его программатором , как поведет себя чипсет 70 , есть вариант что 70 это програмно заблоченый 76 и может он разлочиться , может просто перестанет срабатывать таймер, может ничего хорошего не будет , во всяком случае нужно уточнить адреса куда пишеться сам кусок , и вычленить кусок из биоса ноута на 76 чипсете.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 11:39
TPM в биос присутствует?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 18:17
Верное предположение из неверных данных. 70 никак не может быть заблочен, т.к. это экономическая версия НМ76. Отсылаю к первоисточнику. Собственно в 70 нет не только части портов и функций 76-го, но и вообще АТТ. А вот то, что за это отвечает биос, верно. Но только после обращения к хабу. Есть ноуты в которых прекрасно уживаются НМ70 и i3-3110 и таймер, как я подозреваю либо на процессоре, либо один из дополнительных самого хаба, но обрабатывается все равно процессором. В общем, в документации к хабу ничего конкретно об этом не сказано. Собственно, все это очень похоже на банальный Watch Dog.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 19:34
Добавка.
Замечено два момента:
1) (не мой, вот с этого форума http://forum.notebookreview.com/hardwar ... tus-9.html )
Во время "сна" таймер сбрасывается.
2) При начальной установке системы, таймер не работает. После замены процессора на i3-3110, и чистым винтом, аппарат проработал до перезагрузки в общей сложности примерно часа полтора-два (установка системы с нуля, холостой прогон, ожидание и т.п.), хотя при установленной системе время отключения составляет чуть меньше 30 минут.
По утверждениям с того же форум (см. выше) отключение не зависит от типа используемой системы (Windows \ Linux).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 21:27
fox2trot http://www.4shared.com/rar/ClUuZA0X/Fitc_5.html
Вот, что нашел у себя на винте. Правда сам не пользовался, ибо она у меня не запускается, да и необходимости не было пока.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:14
можно но, для этого надо заменить хаб на тот, который поддерживает нужный проц. На компале я такой фокус делал - пашет. BIOS трогать не нужно вовсе и ME тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 19:46
Бегло просмотрел справку. Похоже это как раз для отключения этого самого таймера в том числе. Вот оттуда:
Intel® Anti Theft BIOS recovery Timer Enabled: This timer will enable a 30 minute window to allow a firmware / BIOS reflash before the system is powered down.
Причем похоже напрямую для процессора, а не через биос. Написано что для эмуляции в тех случаях когда МЕ работает некорректно. Для чипсета НМ6х
У меня например в биосе есть отключение АТТ, но не работает, пишет что данная функция не работоспособна в этом экземпляре. В общем, спасибо. Буду пробовать как освобожусь. Потом отпишусь, что получилось.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 08:42
ACER V3-571G компал LA-7912P вырубает питание ровно через 30 минут. Кто это может шалить ? Мульт ? Хаб? Биосы под виндой и на программаторе шились ...
хаб HM77 SLJ8C резюмирую и попрравляю сам себя. Короче был ноут с дискреткой V3-571G на LA-7912P (хаб HM77 SLJ8C + проц SR0MZ = Intel Core i5-3210M). Залит в труху. Взята мать UMA от паккарда LA-7912P (хаб HM70 SJTNV + проц на ней был какой-то Bка). Мать переставлена в этот ACER, DMI подправлено чтобы был ACER. Воткнул проц SR0MZ = Intel Core i5-3210M. В итоге все замечательно но рубится всегда через 30 минут, хоть в биосе хоть в винде. Проц в биосе определяется верно да и в винде тоже. Ссылок на похожие случаи апгрейда часто и много есть в интернете. Я нашел причину - она банальна. http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/c ... -hm70.html HM70 поддерживает процессоры Pentium® и Celeron®. HM77 поддерживает процессоры Intel® Core™ 2го и 3го поколения. http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/c ... -hm77.html Следовательно я пихаю к HM70 проц Intel® Core™ 3го поколения (SR0MZ = Intel Core i5-3210M) и получаю вырубон на 30 минутах. Все логично, получается что этот фокус может пройти только при замене еще и хаба, который должен держать данный проц. Резюмируя делаем вывод что upgrade cpu возможен при обязательной проверке или замене типа установленного хаба :)
Поставил вместо HM70 HM77 и проц SR0MZ = Intel Core i5-3210M работает больше 30 минут. Мать LA-7912P никаких дополнительных переделок не делал. Только тупо заменил хаб и проц.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:26
Проблема только на платах с UMA? Или LA-7912P с мостом HM70 и встроенным видео не бывают?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:13
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:14
Тьфу, имел в виду HM70 + Dis
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:34
Да наплевать скорее всего есть дис или нет.
Оно то при чем тут?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 03:32
Продавец НБ1
Все которые я видел на 70-том с глюками по процу (Тошиба 855) или данный асер
Так вот все они без дискретки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 03:33
Продавец НБ1
У той же 855 тоши та же плата с дискреткой уже с 76-м мостом
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 03:34
Продавец НБ1
мож непонятно написал но мысль и технологию понять можно
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 12:26
Держу в руках плату lenovo b590 lb59a.
На ней hm70 и отдельное видео.
О каких технологиях идёт речь???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 20:40
Пробовал замену пенька на i5, i3 на НМ70 - ни один дольше 30 минут не проработал. проверно более 10 аппаратов. Пару раз - первый на асусе с неработающими юсб заменил мост - поставил НМ76 - начал работать с i5 нормально. Второй - сонька, реагировала на прижим НМ70, великим чудом были оторваны от платы всего два пятака на углу, решил апгрейднуть - тоже НМ76 поставил, успешно работал с i3, i5. Биосы не шил.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 08:27
Ну а "великий и ужасный" FITC не то пальто ? Только хаб менять ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 22:22
То же заменил недавно Pentium 2020m на I5 3230m. Ноутбук Asus X75VC, родной хаб был HM70. Заменил хаб на HM77, все заработало, больше ничего не трогал. BIOS не трогал, не было необходимости, turbo boost и hyper threading заработали.
Да, ещё такой нюанс, ради интереса подкидывал указанный выше i-5 в Fujitsu Lifebook AH512 (родной проц целерон, хаб HM75), всё заработало, через 30 минут не вырубалось, Но! turbo boost и hyper threading оказались отключенными. Aida говорит - Поддерживается, Запрещено. Похоже залочено в Bios. Зашёл bios, а там ничего на эту тему нет.
Так что даже если у вас HM75 - 76 - 77, это ещё не 100% гарантия что всё заработает корректно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 22:30
denis7410
На HM76/HM77, скорее всего, всё будет работать. HM75, видимо, урезок - такой же, как и HM70
