Текущее время: 08 апр 2026 08:01
 Заголовок сообщения: Ноутбук acer 5741g был залит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 23:03
Ноутбук acer 5741g был залит, но от батареи работает в нормальном режиме, от зарядного устройства не включается вообще, нет никакой индикации, и нет в Windows заряда батареи, Блок питания в норме, выдает 19, гнездо в норме, подскажите пожалуйста что могло выйти из строя, на что обратить внимание? вздутых и треснутых микрух и конденсаторов нет. Все прочищено, залито было мало. Очень нужна Ваша помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук acer 5741g был залит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 23:11
Начни отсюда
viewtopic.php?f=232&t=37900
или в сервис.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 23:39
Извините!
HannStar J MV-4
94V-0
431869BOL01 3BMFG:034
10J2
NEW71 LA-5893P
Rev: 1.0
2010-01-25
Acer Aspire 5741G
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 00:13
Смотри по очереди - гнездо, предохранитель, транзисторы ... осцилом можно посмотреть что творится на контактах заряжалки ... схему включения данной микросхемы можно найти написав ее название в гугле ... в этой же схеме можно найти как она должна работать с бп.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 07:29
А возле правой кнопки тачпада?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:13
Да, в основном там и было залито, выгорела полностью микросхема рядом с правой кнопкой точпада. Поставил новую, потом тачпад заработал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:19
Гнездо в порядке, пробовал другой БП, другую батарейку, по поводу схемы не знаю как правильно подобрать слова по поиску данной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:36
Про какую микросхему идет речь?
PU18? Она к тачпаду вообще никакого отношения не имеет. Смотрите ее обвязку, там очень любят отгнивать резюки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:47
Извините не помню как она называется, увижу плату только вечеров, резюки не много сдвинуты, а из-за них может быть не включение ноута от зарядки?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:51
Из-за того, что немного сдвинуты, врядли. А из-за того, что отгнили - да.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:18
Может это мультиконтроллер вышел из строя...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:21
Вы, простите, ноут ремонтируете или в "угадай мелодию" играете?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:08
a.n.d. вам говорит дело, если вы не хотите слушать, то лучше сразу удалите тему. Тк проблема всех залитых ноутбуков этой серии в отгнивании контактных площадок самих резисторов и под резисторами, качайте схему и разбирайтесь, там нет ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:27
Я знаю что a.n.d говорит дело, но если никакого отгнивания нет, я слушаю и предлагаю свой вариант. Инфу по поводу мультиконтроллера дали в сервисном центре, это не мои гадания. Я рассматриваю все варианты и от серии ноутбуков не зависит отгнивание контактов, это уж как зальешь и как долго простоит все это дело, а если залил открыл и почистил никакого загнивания не будет. Помощь ваша грош да и только.)))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 22:18
anton41, ну тогда несите в сервис... там помогут более конкретно... и не за грош, конечно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 12:15
Добрый день.
Такая-же тема(тока 5742G) - под правой кнопкой был залит компоратор(LM393) с обвязкой,- тоже почистил первым делом поменял его, так как нога отгнила(сначала даже напаять пытался)... Может даже нечаянно сдул мелкий керамический квадратик))) -справа вверху от LM393?- между PU18 и PD15 - место для элемента есть, а элемента нет... :smu:sche_nie:
Хочу заметить, что PD15, PQ69 и PQ71 на первый взгляд выглядят как-то подозрительно грязно что-ли...вызывают сомнения в общем.) То-же могу сказать о мелких резисторах-конденсаторах в районе потопа... Есть предположение, что это всё надо поменять.
Подскажите мне, умные люди, как лучше это сделать. Отдать в сервис не хочется, хочется самому сделать.
Есть паяльная станция, время и желание.
Нет схемы(не смог найти), списка элементов для замены и хороших советов...
Заранее очень благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 12:20
ТЫЦ
дальше - сами ;)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:09
О... Спасибо, честно постараюсь разобраться... будет типа проверки... смогу-ли я тоже стать умным)))
