Текущее время: 09 апр 2026 21:30
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ С ИНДИКАЦИЕЙ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:29
Здравствуйте!
Принесли ноут Toshiba A200-1M8, мат.плата ISKAA LA 3481P rev 2A, с проблемой при включении моргает индикаторы 2 раза красный один раз синий,причем мигания короткие, нашел на форуме ссылку viewtopic.php?f=31&t=11620, только все равно не получается расшифровать! подскажите что это может быть!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С ИНДИКАЦИЕЙ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:50
Напишите подробнее какие индикаторы мигают. Просто не у всех ваш бук перед глазами когда вы его включаете и очень трудно догадаться что за индикаторы у вас мигают.
А по теме - зарядка есть? Те при подключении в ноутбук СЗУ при вставленной АКБ индикатор зарядки горит? При нажатии на кнопку включения - индикатор работы загорается? Индикатор работы жесткого диска начинает через некоторое время подмигивать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:03
моргают D41 и D42 если на панели корпуса то это обозначение включения, принесли к сожалению без батареи!
при подключении ЗУ на панели загорается индикатор подключения ЗУ, и при нажатии на кнопку, на 2 секунды загорается синим индикатор включения, и дальше начинает 2 раза моргать оранжевый, и 1 раз синий, и так бесконечно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:33
нашел батарею подкинул, зарядка идет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:37
Тогда смотрите сколько выдает микросхема дежурки (3.3В и 5В должно быть) и поднимаются ли напряжения на памяти, проце, севере с югом.
Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:51
Bios шил тоже самое дежурки есть, напряжения поднимаются везде
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 17:06
ТЕМА ЗАКРЫТА! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
